> RT 125-2 Springt einfach nicht an, Egal ob Kalt oder warm
bonito.mac
Geschrieben am: 21.07.2017, 16:25
Mitgliedsnummer.: 9619
Hallo liebe RT-Gemeinde!
Ich habe das Forum gefühlt fünfmal durchgelesen und habe alle möglichen Ratschläge, Tipps und Reparaturvorschläge durchgeführt.
Ich habe meine RT vor ca. drei Wochen gekauft, stand ca 10 Jahre rum. Beim besichtigen sprang Sie kalt einwandfrei an, dann ist Sie mir nach einer Rundfahrt an der Kreuzung ausgegangen und ich konnte Sie nicht mehr antreten. Habe Sie dann im 2. Gang angeschoben und alles war wieder super. Wenn Sie erstmal an ist, fährt Sie sich toll und ich bin jedesmal froh das ich Sie mir gekauft habe.
Jetzt habe ich nach und nach folgende Reparaturen durchgeführt:
Vergaser + Kraftstoffhahn gereinigt (Sprang danach einwandfrei an)
neuer Kondensator,
Zündkerze gewechselt,
Zündkerzenstecker gewechselt,
Zündkabel gewechselt &
Zündspule gewechselt.
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen und an alles andere traue ich mich nicht so sehr ran!
Es wäre wirklich toll, wenn mir jemand helfen kann und nach Möglichkeit auch mit einer gewissen Anleitung biggrin.gif
Vielen Dank schonmal,
Willy.
mifatwin
Geschrieben am: 21.07.2017, 17:58
Mitgliedsnummer.: 4368
Hallo Willy,
die Batterie ist ok?
Loch im Tank frei?
Wann wurde der Motor mal neu gemacht? (Wedis alt?)
bonito.mac
Geschrieben am: 21.07.2017, 18:24
Tank ist in Ordnung!
Zu den/ dem Wellendichtringen/ Ring kann ich leider noch nicht soviel sagen.
Der gute Mann, von dem ich die Lady habe sagt der Motor wurde gemacht aber wann wusste er beim letzten Telefonat nicht. Ich habe noch einen Austauschmotor da, der laut seinem sagen auch "frisch" sein soll.
Habe aber kein Werkzeug um die Kette zu spannen oder ähnliches blink.gif _uhm.gif
Danke für deine Antwort und Vorschläge
mifatwin
Geschrieben am: 21.07.2017, 18:29
Sorry,
Im Tankdeckel muß ein Loch sein. Ist das irgendwie verstopft hast du genauso Symptome und wirst langsam wahnsinnig. Das solltest du mal mit einem Zahnstocher oder kleinen Bohrer oder so prüfen.
Und eine RT fahren ohne Werkzeug??? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
bonito.mac
Geschrieben am: 21.07.2017, 18:50
Danke mifatwin!
Wedis wurden anscheinend so vor 8-9 Jahren gemacht!
bonito.mac
Geschrieben am: 22.07.2017, 17:52
Wenn vielleicht noch jemand einen Tipp hat, wäre ich wer dankbar!
gs51
Geschrieben am: 23.07.2017, 09:07
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo was macht den der Kondensator ? der Unterbrecher sollte richtig eingestellt sein und wenn Sie läuft sollte kein oder nur ein ganz geringer Funken zu sehen sein
Gruß Heiko
bonito.mac
Geschrieben am: 23.07.2017, 09:47
Einen schönen guten Morgen Heiko!
Ehrlich gesagt, kenne ich die Funktion des Kondensators (in der RT) nicht und warum er verbaut wurde!
Ich werde mir das mal anschauen mit dem unterbrecher. Wie muss dieser denn eingestellt werden und was genau hat der für eine Funktion?!
Vielen Dank, für deine Antwort!
gs51
Geschrieben am: 23.07.2017, 11:18
Habe hier mal einen Auszug aus dem ES Handbuch das Prinzip ist ja das gleiche
Zum Einstellen des Kontaktabstandes von 0,4 mm
wird die Kurbelwelle verdreht, bis die höchste Stelle
des Nockens (,,O“) den Unterbrecherhammer abhebt.
Die Prüflehre muß beide Kontakte leicht streifen,
sie darf also nicht klemmen oder klappern.
Verstellt wird nach dem Lockern der Klemmschrau- be (3), indem zwischen den Warzen an der Unterbrechergrundplatte
und den zwei Einschnitten am
Kontaktwinkel ein Schraubenzieher angesetzt wird.
Durch seitliches Verdrehen derselben wird der gewünschte
Abstand hergestellt. Klemmschraube gut
festziehen und Kontaktabstand nochmals kontrollieren.
der Kondensator schützt den Unterbrecher vor Abbrand, wenn dieser durchschlägt kommt es zu Zündaussetzern bzw starker Funkenbildung am Unterbrecher
Gruß Heiko
bonito.mac
Geschrieben am: 23.07.2017, 16:56
Noch eine andere Frage, wie hoch sollte die Spannung sein bei nicht laufendem Motor?!
subfossil
Geschrieben am: 23.07.2017, 18:22
Mitgliedsnummer.: 4240
Etwas über 6 Volt.
6,3 etwa...
Mfg Nico
bonito.mac
Geschrieben am: 23.07.2017, 18:26
Also, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ohne Eingeschaltete Zündung hat die Batterie um die 6,3-6,8 Volt.
Sobald ich aber die Zündung einschalte fällt die Spannung auf Ca 1 Volt ab sad.gif
subfossil
Geschrieben am: 24.07.2017, 16:42
Dann ist deine Batterie Schrott...
Eine neue sollte deine Probleme lösen...
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 24.07.2017, 16:44
Das einschalten der Zündung darf keinen Einfluss auf die Spannung haben.
Mfg Nico
bonito.mac
Geschrieben am: 24.07.2017, 19:30
Danke Nico!
Ich werde mir mal eine bestellen und hoffen, dass ich damit mehr Erfolge verbuchen kann.
Ich melde mich, falls es geklappt oder nicht geklappt haben sollte biggrin.gif
