> S 51. Kupplung
Motte 99
Geschrieben am: 18.07.2017, 21:28
Mitgliedsnummer.: 3693
Habe ein Problem mit der Kupplung einer S 51 . Die Kupplung geht so schwer. Kupplungzug neu Griff geht leicht Kupplung schon getauscht ? Immer noch sehr schwergänig . Motor würde neu Überholt Vor der Motor Überholt war die Kupplung auch schlechte , und schwergänig . _uhm.gif _uhm.gif
gs51
Geschrieben am: 18.07.2017, 21:35
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo die Kupplungsreibbeläge müssen sich leicht im Kupplungskorb bewegen und der Kupplungshebel am Motor muss so eingestellt sein, daß er genau 90 Grad zur rechten Motorseite steht, wenn er am Druckstift anliegt, Bowdenzüge sollten leichtgängig sein (am besten mit Feinmechaniköl ein paar Tropfen durchlaufen lassen) dann sollte es eigentlich funktionieren
Gruß Heiko
Motte 99
Geschrieben am: 18.07.2017, 21:47
Danke für die Antwort, ist alles so wie du gesagt hast .
Gruß: Jörn
gs51
Geschrieben am: 18.07.2017, 21:56
dann kann es ja bald nur an der Tellerfeder liegen ?
Motte 99
Geschrieben am: 18.07.2017, 22:04
Ist schon andere Kupplung drin läuft ihn anderen Motor 1a . Ach die alte Kupplung 1a ihn antern Motor.
gs51
Geschrieben am: 18.07.2017, 22:27
dann bleibt ja nur der Hebel und die Druckstifte bzw die Kupplungswelle übrig, ist das alles leichtgängig?
Paulisch
Geschrieben am: 19.07.2017, 06:49
Mitgliedsnummer.: 8682
Das selbe Problem hatte ich auch mal.
Bei mir lag es dann tatsächlich daran das der neue Bowdenzug nicht geölt war.
Vllt einfach mal versuchen!?
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Motte 99
Geschrieben am: 19.07.2017, 20:35
Habe Problem gelöst . Der Zug war zu kurz die s51 hat einen hohen Lenker jetzt ein Kupplungszug von Sr 50 eingebaut und es geht wieder. Die Tage den Zug noch anbrassen ist ein bisschen zu lag . Gruß : Jörn
gs51
Geschrieben am: 19.07.2017, 20:50
am besten selber machen oder machen lassen, dann sollte alles gut werden - Gruß
Geschrieben am: 20.07.2017, 14:16
Die Enduro hat serienmäßig einen Hochlenker, wesshalb es dafür auch andere Zuglängen gibt.
Motte 99
Geschrieben am: 20.07.2017, 15:50
Wens ein org Lenker wäre 😊 Das wäre schön gewesen kommt das Ungarn.
