> Alubremsankerplatte am Hinterrad SR 2E, Befestigung ,Einbau Hinterrad
dcz
Geschrieben am: 07.07.2017, 13:28
Mitgliedsnummer.: 9593
ich habe folgendes Problem beim Einbau des Hinterrades SR2e.
Meine Frage: Es handelt sich bei meinem Zahnrad um das aufgeschraubte, und eine Bremsankerplatte großes Schild welches auf die Achse geschoben wird und kurz vorm Zahnrad endet, die Schrauben quasi umhüllt.
Muss nach der Bremsankerplatte noch eine Mutter drauf gesetzt werden und angezogen, oder nur Bremsankerplatte zwischen die Schwinge und anschließend
der Arm von der Bremsankerplatte mit der Schelle an der Schwinge?
ich hatte es eingebaut ohne Mutter , nur zwischen die Schwinge geklemmt und den Arm befestigt, jedoch muss sich im inneren etwas getan haben, gestern hat sich die Achse abgedreht , ist komplett durch.
Vielleicht kann mir jemand die Lösung sagen.
Danke.
mfg daniel
Otto
Geschrieben am: 07.07.2017, 17:17
Mitgliedsnummer.: 7023
Es gibt mehrere verschiedene Naben und verschiedene Ankerplatten. das kann man NICHT beliebig mischen und kombinieren. Due brauchst die richtige Ankerplatte zu deiner Nabe. Welche das ist, kann ich aus deiner Beschreibung nicht sagen. Ein Foto wäre hilfreich. Auch das "Innenleben" auf der a
Achse muss zu Nabe und Ankerplatte passen, da kann man nicht beliebig Scheiben und Muttern weglassen oder tauschen. Ich kenne nicht jede Nabe, aber bei allen die ich bis jetzt hatte war immer eine Mutter auf der Ankerplatte.
Also richtige Ankerplatte zu deiner Nabe finden und dann anhand der richtigen Ersatzteilstückliste die Scheiben, Muttern und Konen besorgen.
Mein Fuhrpark
dcz
Geschrieben am: 07.07.2017, 17:51
vielen Dank,
ich mache Bilder und stelle sie demnächst rein.
dcz
Geschrieben am: 07.07.2017, 18:14
das ist die narbe, habe diesmal eine Mutter nach der Ankerplatte festgeschraubt.
Dadurch habe ich aber das Rad bedeutend schwieriger in die Schwinge bekommen
dcz
Geschrieben am: 07.07.2017, 18:16
nabe
Otto
Geschrieben am: 07.07.2017, 19:28
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=23381
Das könntest du mal prüfen, ob bei dir genauso, blöderweise fehlt der Teil mit der Ankerplatte.
sieht auf deinen Bildern erstmal nicht total verkehrt aus. Die Vollnabe gab es mit Blechankerplatte und mit der Gussplatte, die du hast.
Mein Fuhrpark
Wombat45
Geschrieben am: 07.07.2017, 20:03
Mitgliedsnummer.: 3758
QUOTE (Otto @ 07.07.2017, 20:28)
Es ging auch nur um die Achsen und Radlager wie im Titel schon steht.
Du kannst ja noch die Sache mit den Ankerplatten reinschreiben wenn du magst.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Otto
Geschrieben am: 08.07.2017, 07:37
Hallo Frank,
sollte keine Kritik an deiner Arbeit sein. Der Beitrag zu den Achsen und Lagern ist schon okay. Mit "blöd" meinte ich halt nur für die Frage des TE zur Befestigung der Ankerplatte. Leider habe ich selber kein Fahrzeug mit der Guss-Ankerplatte.
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 08.07.2017, 13:11
QUOTE (dcz @ 07.07.2017, 14:28)
Muss nach der Bremsankerplatte noch eine Mutter drauf gesetzt werden und angezogen, oder nur Bremsankerplatte zwischen die Schwinge und anschließend der Arm von der Bremsankerplatte mit der Schelle an der Schwinge?
Hallo Daniel,
anders als ber der klassischen RENAK-Nabe kommt bei der Ausführung mit 12er Achse und Gussbremsplatte keine Mutter zwischen Bremsplatte und Rahmen. Durch den Anguss und die dickere Ausführung der Platte ist dafür auch kein Platz.
Das bedeutet, dass bei der Montage die Bremsplatte nur auf die Achse aufgesteckt und dann das Rad montiert wird. Mit einer zusätzlichen Mutter würde auch der Gegenhalter nicht mehr mittig unter dem Schwingenrohr sitzen.
Allerdings musst du den hinter der Gussplatte sitzenden Konus mit einer Gegenmutter M12x1 sichern.
andifmt
Geschrieben am: 08.07.2017, 17:32
Mitgliedsnummer.: 2041
...zwischen der 19 und 20 muss sich die Schwinge und das Lagerschild befinden.
Viele Grüße
Andreas
