> S51: Lautes Knacken aus dem Motor
alexalex
  Geschrieben am: 06.07.2017, 17:40
Mitgliedsnummer.: 9590
Hallo!
Hatte vor einiger Zeit den Motor ausgebaut, um die Schaltung zu reparieren und ein paar Kleinigkeiten auszutauschen.
Seitdem gibt es beim Kaltstart immer wieder ein Klacken aus dem Motor, schätze das könnte vom Kolben bzw. von den Kolbenringen kommen. Warmgefahren kommt ein solches Geräusch sehr selten, v.a. beim Motorbremsen. huh.gif
Hier ein Hörbeispiel: https://instaud.io/14wG
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wäre dankbar für jede Hilfe! rolleyes.gif
Gruß,
Alex
gs51
Geschrieben am: 06.07.2017, 20:19
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo ist da ein Tuningkopf verbaut? Gruß Heiko
alexalex
Geschrieben am: 06.07.2017, 21:11
Hallo! Das ist kein Tuningkopf, nur der normale 50cc-Zylinderkopf
Geschrieben am: 07.07.2017, 15:26
Kommt das Geräusch vom Zylinder her, oder eher vom Antrieb (Kette/Kettenritzel).
Kann sein, der Kolben ist zu lang und stößt oben am Zylinderkopf an, oder vielleicht ist die Zylinderfußdichtung zu dünn. Verbau mal 'ne dickere oder zwei dünne Dichtungen.
Oder der Motor hat zu viel Frühzündung.
alexalex
Geschrieben am: 07.07.2017, 16:33
Danke für den Input!
Das Geräusch kommt eher vom Zylinder. Da das Klacken unregelmäßig ist, könnte ich mir den Zündzeitpunkt schon vorstellen.
Allerdings verstehe ich nicht wie der sich so verändern konnte..
Wie erklärt sich dann die Unregelmäßigkeit und das Phänomen nur bei Kaltstart?
ddr-driver
Geschrieben am: 07.07.2017, 17:52
Mitgliedsnummer.: 7174
Evtl ist das Problem Drehzahlabhängig, es tritt wahrscheinlich nur bei Verfettung des Gemisches (Kaltstart) auf.
