> Welches Mischverhältnis??
Glotze01
Geschrieben am: 04.07.2017, 23:55
Mitgliedsnummer.: 9548
Hallo Leute,
Ich hab mal eine Frage. Mit welcher Mischung würdet ihr eine simson s50 fahren?
Ich fahre im moment 1:40 aber hatte vor auf 1:50 umzusteigen. Was sind eure Erfahrungen mit 1:40 und mit 1:50 Gemisch.
SR57
Geschrieben am: 05.07.2017, 06:22
Mitgliedsnummer.: 6069
1:50 ! Ich sehe keinen sinnvollen Anlass warum man mehr Öl verwenden sollte als vor über 30 Jahren vorgeschrieben war.
Paulisch
Geschrieben am: 05.07.2017, 07:32
Mitgliedsnummer.: 8682
1:40 ist viel zu fett. Selbst 1:50 ist noch ganz schön fett ich bewege meine Mopeds mit 1:70.
Die hohen Mischverhältnisse sind eher auf die damals stark schwankenden Spritqualitäten zurückzuführen, um die Schmierung zu gewährleisten.
Also auf jeden Fall nicht mehr Öl als 1:50
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
subfossil
Geschrieben am: 05.07.2017, 12:57
Mitgliedsnummer.: 4240
Richtig, 1:50 oder sogar etwas magerer.
Mfg Nico
carba
Geschrieben am: 05.07.2017, 13:55
Mitgliedsnummer.: 7218
Das Mischungsverhältnis hat wohl mehr mit der Qualität das Öls als des Sprits zu tun.
Im Zweitaktöl war auch ein Mittel welches die Mischung verbesserte.
Mit heutigen Ölen ist alles unter 1:50 Unfug.
Gruß carba
Svidhurr
Geschrieben am: 05.07.2017, 15:48
Mitgliedsnummer.: 4110
1:50 bei nicht überholten Motoren.
Also nur mal die Simmerrringe wechseln bleibt es dabei.
Wenn der Motor schon überholt wurde reicht ca. 1:75 aus.
Ansonsten läuft dir das Öl aus dem Pöff wieder heraus.
So ist das jedenfalls bei meinen ETZ Motoren.
Sollte ja bei Simson nicht anders sein.
Gruß Svid (Thomas)
gs51
Geschrieben am: 05.07.2017, 22:34
Mitgliedsnummer.: 9199
Naja hat eigentlich mit überholt und nicht. nicht viel zu tun, da hier ja auch C3 Lager mit erhöhter Lagerluft im Einsatz sind - die Ölqualität spielt eher eine Rolle - für normale ungetunte Motoren reicht das einfache Mineralische Öl 1:50 , geringfügig höher geht bestimmt auch, für leicht bzw. stark getunte Motoren sollte ein teil bzw voll syntetisches Öl verwendet werden welches bis zu 1:100 gemischt werden kann
subfossil
Geschrieben am: 06.07.2017, 07:38
Die ETZ ist schon zu Serien Beginn für 1:100 geeignet gewesen, lediglich die relativ schlechte und dazu noch schwankende Qualität der in der DDR verfügbaren Mineralöle hat dazu geführt das sicherheitshalber dann doch 1:50 gefahren werden sollte.
Und warum ein Serien Motor fetter gefahren werden sollte als ein Tunnig Aggregat erschließt sich mir auch nicht ganz. hmm.gif
Mfg Nico
Geschrieben am: 07.07.2017, 15:31
Welches Baujahr ist denn dein S50?
Ab Baujahr 1976 kannste Gemisch 1:50 fahren, wenn der Motor, bzw. dessen Kurbelwelle noch original ist.
Wenn du's nicht weißt, dann kömmt es auf die Kolbenbolzenlagerung der Kurbelwelle an.
Bronzegleitlager = Gemisch 1:33
Nadellager = Gemisch 1:50.
subfossil
Geschrieben am: 07.07.2017, 21:36
Gibt es S50 Motoren mit Bronze Buchse?
Ich denke mit der Einführung der S Reihe wurden die Motoren M53/2 generell auf Nadellager und damit auf 1:50 Mischung umgestellt.
Mfg Nico
SimmeFahrer
Geschrieben am: 08.07.2017, 05:04
Mitgliedsnummer.: 9523
QUOTE (subfossil @ 07.07.2017, 21:36)
Ich habe 2x S50 aus 1975 beide haben Lager aus Bronze.
Meine Moped's
S50 N BJ 1975
S50 B1 BJ1976 Rapsgelb
S50 B2 BJ 1977 Gelbgrün
S50 B2 BJ 1978
S51 B2-4 BJ1983
S51 B2-4 BJ 1985
S70 E BJ 1988
KR51/1 BJ 1979
SR50 BJ 1995
SD50 Albatros BJ 1993
ddr-driver
Geschrieben am: 08.07.2017, 11:58
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (subfossil @ 06.07.2017, 07:38)
Erhöhte Drehmomente und Drehzahlen führen zu größerer Reibung an allen Schmierstellen im Kurbeltrieb.
SimmeFahrer
Geschrieben am: 08.07.2017, 13:52
QUOTE (ddr-driver @ 08.07.2017, 11:58)
Also hat der Serienmotor erhöhte Drehmomente und Drehzahlen? Warum dann überhaupt tunen?
Nee mal im Ernst ich denke das war ein Schreib/Denkfehler natürlich sollte bei getunten Motoren mehr und nicht weniger Öl benutzt werden.
Da es sich hier aber wohl um einen Serienmotor handelt ist 1:50 völlig OK.
Meine Moped's
S50 N BJ 1975
S50 B2 BJ 1978
S51 B2-4 BJ1983
S51 B2-4 BJ 1985
S70 E BJ 1988
KR51/1 BJ 1979
SR50 BJ 1995
subfossil
Geschrieben am: 08.07.2017, 14:29
Laut Prospekt zur Serien Einführung des S50 erfolgt eine Verringerung des Öl Anteil von 3 auf 2%.
Dies wurde mit der Umstellung des oberen Pneuellager von Bronze Buchse auf Nadellager begründet... hmm.gif
Daher wundere ich mich das es S50 Motoren mit Bronze Buchse geben soll. _uhm.gif
Mfg Nico
Thomas KR51/1
Geschrieben am: 08.07.2017, 15:17
Mitgliedsnummer.: 8535
Ich hatte bis 2003 auch ein S50 B, Baujahr 1975. Das war komplett original, auch der Motor. Und da war ein Mischungsverhältnis von 1:50 vorgeschrieben, also Nadellager.
Ich kenne es vom S50 auch nur so, dass es da nur Nadellager gab.
SIMSON Schwalbe KR51/1 Baujahr 1974
SIMSON SR50 B4 Baujahr 1988
Wartburg 353S Baujahr 1987
Peugeot 309 Graffic Baujahr 1992
Nissan Leaf ZE1 62 kWh 218 PS Baujahr 2021
