> Pvl zündung zadi zündschloss, Schaltplan ? 4 poliget Stecker wofür ?
Küchenschabe
Geschrieben am: 17.06.2017, 20:30
Mitgliedsnummer.: 9544
Hallo suche jemanden mit 12v Pvl zündung sowie zadi zündschloss war in den nachwende sr50 sowie s53 verbaut.
Brauche mal Hilfe was an den 4 poligen Stecker dran kommt und was ans zadi zündschloss?
Nen anständiger schaltplan würde auch helfen .
Geschrieben am: 18.06.2017, 05:26
Der Plan ist grottenschlecht Kopiert wurden, ich müßte einen haben. Ich weiß nur, das ich für ein Mofa (SR50/1M) extra nach Hermsdorf wegen die Rohlinge fahren mußte. Dann war der Molex alles andere als Kontaktsicher, Mofa ging nicht gleich aus. Die Schaltung ist auch der SRA50 ähnlich.
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 869 )
angehängte Datei  SRA_50.pdf
Küchenschabe
Geschrieben am: 18.06.2017, 08:03
Der link geht leider nicht .
Ich weiß mittlerweile was wohin geht aber nen passendes Kabel oder zumindest nen Stecker gibt es nich.
Bin durchgestiegen :
Braunweiss ist aus
Grau geht zum blinkschalter 83
Gelb ist Beleuchtung vorne 56 und hinten 54
Schwarz+rot ist 49 Blinkgeber + 15 hupe
sirrobin001
Geschrieben am: 18.06.2017, 10:50
Mitgliedsnummer.: 2394
Rechtsklick auf den Link und dann speichern unter.
Geschrieben am: 23.06.2017, 17:06
Schau mal bei Reichelt, die haben Molex mit 6,3mm Kabelschuhen
