es gibt keine "Fahrradposition" sondern nur die Fahrradfunktion beim SR1.
Diese "Funktion" findest Du aber nicht an der Schaltarmatur sondern es sind spezielle
Teile im Motor. (Abtriebswelle, kleines Kettenrad)
Normalerweise legt man den 1. Gang ein und fährt mit gezogener Kupplung los wie mit
Fahrrad. Kupplung kommen lassen und dann geht's normalerweise los.
Beim SR2 wurde das geändert den kann man im Stand antreten.
Im Laufe der Zeit wurde es lästig und so wurde mancher SR1 Motor bei Gelegenheit
umgebaut zum SR2 Motor.
Heute allerdings möchte man bei Restaurierungen die Originalität erhalten bzw.
wiederherstellen. Deshalb werden diese "Innereien" auf Teilemärkten oder
Internetauktionshäusern dementsprechend gehandelt.
Lange Rede kurzer Sinn. Im Stand wirst Du den SR1 nicht angetreten bekommen
in der 0-Stellung oder dann nur im 1. Oder 2. Gang auf dem Ständer mit ausgehoben Hinterrad.
