> MZ ETS 125 Blinker
star74
Geschrieben am: 11.06.2017, 18:00
Mitgliedsnummer.: 4537
kann mir jemand sagen wie bei einer ETS 125 mit hohen Lenker die Kabel für die Blinker verlegt werden, vor allem wie man die in den Lenker bekommt.
Es ist eine Exportversion und Blinklichtschalter und Blinkgeber sind vorhanden ? Es handelt sich um Baujahr 1973
MFG Maximilian
Simson aus Suhl, das is cool!!
Svidhurr
Geschrieben am: 11.06.2017, 19:22
Mitgliedsnummer.: 4110
Irgendwo am Lenker muss ein Loch dafür sein.
Gruß Svid (Thomas)
star74
Geschrieben am: 12.06.2017, 17:52
Ich habe schon überall nachgeschaut, da ist keines. Und auf den Prospektfotos oder Katalogfotos von Neckermann sieht man ja leider auch nicht wo das Loch im Lenker sein soll.
Roberto
Geschrieben am: 12.06.2017, 18:32
Mitgliedsnummer.: 7692
...auf sämtlichen Bildern ist die ETS nur ohne Blinker abgebildet, vielleicht gab's die nur ohne... hmm.gif
Oder halt welche wie S51 und Co. vorne und hinten dran...
Quax
Geschrieben am: 12.06.2017, 19:14
Mitgliedsnummer.: 6662
In der DDR gabs die ohne Blinker, im NSW mit Blinker.
Hier ein Beitrag aus dem MZ-Forum http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=144&t=60893
lg gert
star74
Geschrieben am: 13.06.2017, 17:47
Leider kann ich nicht auf den Link zugreifen wo das beschrieben ist wie die Kabel original verlegt werden .
Quax
Geschrieben am: 13.06.2017, 18:20
Der Link ist leider tot, aber im MZ-Forum stand in einem anderem Beitrag zu selbiger Problematik, daß bei der Neckermann ETS das Kabel....Durch ein Loch im Lenker, mittig zw. den Klemmböcken. Kabel im Bereich der Durchführung gut polstern....
Svidhurr
Geschrieben am: 14.06.2017, 15:17
Na, wenn du eine ETS ohne Blinker hast. Würde ich da auch keine anstecken wink.gif
Gruß Svid (Thomas)
subfossil
Geschrieben am: 15.06.2017, 09:26
Mitgliedsnummer.: 4240
Und auf keinen Fall irgendwelche Löcher in den Lenker bohren...
Das Teil ist TÜV und vor allem Sicherheitsrelevant!
Mfg Nico
star74
Geschrieben am: 15.06.2017, 19:01
Aber irgendwie müssen ja die Kabel dort rein
Svidhurr
Geschrieben am: 15.06.2017, 20:49
QUOTE (star74 @ 15.06.2017, 20:01)
Warum hmm.gif Wenn keine Blinker dran waren, müssen da auch keine Blinker ran.
Gruß Svid (Thomas)
subfossil
Geschrieben am: 15.06.2017, 20:53
Wer sagt das die Kabel im Lenker platziert werden müssen? Es ist doch möglich das die Kabel außen lang geführt und mittels Kabelbinder befestigt werden.
Mfg Nico
star74
Geschrieben am: 16.06.2017, 13:28
Es ist eine Exportmaschine, die hat schon die Kabel, den Blinkschalter, und den Blinkgeber verbaut, also waren da auch mal Blinker dran, und die Kabel müssen ja in den Lenker weil die Blinker an den Lenkerenden befestigt werden müssen wie bei der ES. Und die Blinker müssen ja auch angeschlossen werden
der lange
Geschrieben am: 18.06.2017, 18:20
Mitgliedsnummer.: 277
Die "Export" mit hohem Lenker hat die Öffnung für die Kabel in der Mitte zwischen den Lenkerklemmen.
Etwa 1,5-2cm lang 5mm breit.
mfg. Sandro
