> Funktionsweise Pedalantrieb SR2, Funktionsweise Pedalantrieb SR2
Chris999
Geschrieben am: 02.06.2017, 13:25
Mitgliedsnummer.: 9161
Hey Leute
Vielleicht ne doofe Frage aber ich würde gerne besser verstehen wie der Pedalantrieb des SR2 Motors genau funktioniert. Die Nockenform auf der Pedalwelle dort wo der Rollenkäfig sitzt,welche Aufgabe hat die ? Wie funktioniert der Bremskörper und das Freilaufkettenrad ?
Wäre super wenn mir das jemand erklären könnte.
Mfg Christian
Geschrieben am: 02.06.2017, 20:09
Hallo Christian,
eigentlich selbsterklärend.
Je nach Drehrichtung führt der Kurvenverlauf der Pedalwelle zum Verklemmen von jeweils 5 (anfangs 3) Zylinderrollen im Freilaufkettenrad bzw. Im Bremskörper. Beim Tritt nach vorn (Rollen im Bremskörper gelöst) zum Anwerfen des Motors und beim Tritt nach hinten (Rollen im Freilaufkettenrad gelöst) zur Mitnahme des Bremskörpers. Durch den Rollenkäfig und die Schleppfeder werden die Rollen im unbelasteten Zustand in der Mittelposition gehalten.
andifmt
Geschrieben am: 03.06.2017, 09:10
Mitgliedsnummer.: 2041
...ergänzend zur Erklärung von Jürgen
Der Nocken der Pedalwelle stellt über die in Fahrtrichtung gesehen rechten Rollen (im Rollenkäfig) einen Kraftschluß mit dem Bremskörper beim Rückwärtsbewegen der Pedalwelle her.
Beim Vorwärtsbewegen der Pedalwelle übernehmen das (den Kraftschluß) die linken Rollen mit dem Freilaufkettenrad (deshalb sind die Rollen im Käfig versetzt angeordnet). In Ruhestellung drückt der Nocken die Rollen nicht nach aussen (Schleppfeder s.o.) und der Motor läuft frei.
Viele Grüße
Andreas
Chris999
Geschrieben am: 03.06.2017, 21:27
