> Geht beim Anfahren aus!
Tom86
Geschrieben am: 28.05.2017, 18:53
Mitgliedsnummer.: 9317
Servus Leute.
Also ich hab das Moped soweit zusammengebaut. SR2E
Natürlich habe ich wieder ein Problem.
Also Motor springt soft an läuft auch im Standgas gut und Stabil.
Wenn ich in den ersten Gang schalte und losfahren möchte stirbt mit der Motor ab
Rein vom Gefühl her denke ich auch das er das Gas zeitverzögert annimmt.
Vergaser gereinigt
Auspuff komplett neu langer Krümmer kurzer Pott
Zzp müsste passen
Kupplung trennt (neue Lamellen verbaut)
Zündkerze kann ich von der Farbe her nicht prüfen da ich noch keinen km fahren konnte
Hab schon alles geprüft und bin schon echt genervt vom Moped.
Aber aufgeben will ich natürlich auch nicht so kurz vorm Ziel.
Wenn ich ihn auf dem Ständer lasse und im ersten Gang "fahre" dann läuft er
Hat jemand eine Idee. Am liebsten hätte ich Hilfe vor Ort aber wenn jemand eine Idee hat wäre es super sie zu hören.
Grüße Tomasz
gs51
Geschrieben am: 28.05.2017, 19:18
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo hört sich so an als ob die Kupplung nicht richtig trennt (fühlt sich so ein bisschen wie beim Automatik an)
wo steht Dein Pferd?
Gruß Heiko
Tom86
Geschrieben am: 28.05.2017, 19:20
Steht Ca 10 - 15 min von Aachen entfernt
Ja es ist komisch weil sie ohne Last ohne Probleme funktioniert
andifmt
Geschrieben am: 28.05.2017, 19:29
Mitgliedsnummer.: 2041
[/QUOTE]Wenn ich in den ersten Gang schalte und losfahren möchte stirbt mit der Motor ab
Prüfe doch eimal
- die HD (verstopft)
- Benzinhahn (alles frei?)
- Tankdeckel mal abnehmen und anfahren
Zündung + Zündkerze ist ok?
Viele Grüße
Andreas
Tom86
Geschrieben am: 28.05.2017, 19:31
Zündung ist neu Kerze ist neu tankfeckel hat auch eine freie Entlüftungsbohrung
gs51
Geschrieben am: 28.05.2017, 19:36
wenn er im Stand Gas annimmt und ohne zu stottern beschleunigt würde ich eher auf Richtung Kupplung tippen - wenn nicht erstmal den Vergaser cheken
ach ja Aachen - das ist für mich leider eine Weltreise
Gruß Heiko
Tom86
Geschrieben am: 28.05.2017, 19:38
QUOTE (gs51 @ 28.05.2017, 19:36)
Gruß Heiko
Schade 😄
Ich werd Wahnsinnig aber ich Check den vergaser nochmal
Tom86
Geschrieben am: 28.05.2017, 20:16
Vergaser geprüft nix feststellbar
Hab die Düse nochmal ausgeblasen
Aber das Problem ist immernoch da.
Tom86
Geschrieben am: 28.05.2017, 20:42
Kommt denn hier jemand aus der Ecke Aachen der Ahnung hat ?
Tom86
Geschrieben am: 28.05.2017, 22:42
Noch eine Sache.
Der Zylinder und Kolben sind alt. Laufleistung unbekannt.
Kompression ist da ob sie gut ist kann ich nicht sagen.
Ich hab das Gefühl das die Leistung fehlt.
Dazu habe ich noch eine Frage wenn ich einen überarbeiteten Zylinder mit 1.8ps kaufen würde. Passt dieser dann? Jetzt habe ich die 1,5ps Version.
Die Einlassöffnung ist ja etwas anders.
oldsr2
Geschrieben am: 30.05.2017, 12:23
Mitgliedsnummer.: 2180
Simmeringe der Kurbelwelle getauscht ?
Andreas
ddr-driver
Geschrieben am: 30.05.2017, 12:58
Mitgliedsnummer.: 7174
Geht er direkt beim Gang einlegen aus, also wenn der Gang einrastet - bumm aus? Oder kannst du den Gang sauber einlegen ohne Probleme?
Tom86
Geschrieben am: 30.05.2017, 18:15
Der Motor wurde überholt. Neue Lager neue simmerringe neue kurbelwelle.
Den Gang kann ich normal einlegen sobald ich die Kupplung kommen lasse und sie packt schafft der Motor es nicht die Leistung aufzubringen.
Keine Nebenluft hab alles abgesprüht.
Ich hab das Moped in Einzelteilen bekommen. Mir ist jetzt aufgefallen das ich den Zylinderkopf vom 1,8ps Motor habe.
Zylinder selbst ist die 1,5 ps Version.
Passt den der 1,8 ps Zylinder in den Motor? Der Einlass ist ja etwas anders.
Da Kopf und Zylinder unterschiedlich sind denke ich das er nicht genug verdichtet und dadurch die Leistung fehlt.
Grüße.
Ps. Gasannahme ist auch nicht 100%ig
Roberto
Geschrieben am: 30.05.2017, 18:52
Mitgliedsnummer.: 7692
...check mal den Schwimmer. Wenn er nur soviel kriegt dass er im Stand an bleibt und da schon Probleme hat, tippe ich auf Kraftstoff.
Vielleicht auch vom Benzinhahn her...
Tom86
Geschrieben am: 30.05.2017, 19:51
Schwimmer steht auf 19.5 mm
