> MAW Lichtspule, Reparatur möglich
PowerHuhn
Geschrieben am: 14.05.2017, 09:46
Mitgliedsnummer.: 4644
Hallo MAW Schrauber
Ich besitze einige MAWs
Und bei den meisten ist die Lichtspule defekt.
Genauer gesagt es fehlt das Anschlusskabel.
Kann man das reparieren ohne gleich die Spule
neu wickeln zu lassen.
Tilo
ENIGMA
Geschrieben am: 15.05.2017, 15:59
Mitgliedsnummer.: 2215
Hallo Tilo,
endweder ist genug Draht von der Wicklung übrig ( blank kratzen),um dort vorsichtig eine neue Anschluss Litze anzulöten und die Stelle dann mit Schrumpfschlauch oder Textil Isolierband gut isolieren, oder du wickelst gleich genau eine Umdrehung vom Drahtende zurück.
Das hat übrigens null Auswirkungen auf die Leistung der Spule.
Vorher aber unbedingt ein paar Male die Spule vorm neuem Drahtende mit festem Bindfaden umwickeln / verknoten und mit Sekundenkleber komplett rundherum einkleben, damit sich die Drahtwindungen nicht von selber abwickeln.
Es empfiehlt sich, das teilweise auch über die später angelötete Litze zu machen, damit man eine gute Zugentlastung für das dünne Drahtende hat.
Fertsch!
Mfg Enrico
PowerHuhn
Geschrieben am: 18.05.2017, 15:18
Hallo Enrico
Danke für Tipp.
Bei den dünnen Lichtspulen hatt es wunderbar geklappt.
Aber wie sieht es mit den dicken Lichtspulen aus, da diese
etwas anders aufgebaut sind, hast du da auch einen Tipp
auf Lager?
Tilo
