wie geht der Kupplungsdeckel ab?, Hilfe, morgen Tüv Thermin!!!
| klaus30 |
Mitgliedsnummer.: 4410
Wirf mal einen Blick in die Repataturanleitung. Wenn es sich nicht lösen lässt, dann kannst du entweder mit einem Halteband den Rotor der Lichtmaschine halten (dazu muss der Stator ab), oder Krümmer ab und mit einem stabilen Hammerstiel durch den Auslass den Kolben blockieren. Das Blockieren mit eingelegtem Gang würde ich nicht empfehlen, da so die ganze Kraft vom Getriebe aufgenommen werden muss. Dafür sind die Bauteile nicht unbedingt ausgelegt.
