Mitgliedsnummer.: 9403
Hallo, am Wochenende will ich am neu aufgebauten SR2 Bj.57 mit Wechselstromhupe einen neuen Kabelbaum einziehen.... Meine Frage: --> Um anschließend die Funktion der Elektik zu testen würde es doch ausreichen eine 6V Batterie an die Kabel schw/br vom Motor anzuschließen oder?Die Hupe würde da Wechselstrom nicht funtionieren,aber den Glühlampen ist es doch egal oder? Der Motor ist noch nicht eingebaut.
Mitgliedsnummer.: 9425
Moin,
im Prinzip ja, aber: Die beiden Kabel von der Lichtmaschine zum Zündschloß sind nicht plus und minus. Im Prinzip gehen drei Leiter zum Zündschloß. Schwarz mit dem Strom der Lichtmaschine, die Masse über den Fahrzeugrahmen und braun für das Kurzschlußkabel zum Zündung ausschalten.
Du musst die Batterie zwischen schwarz und Masse (Rahmen) klemmen.
Mitgliedsnummer.: 195
Das schwarze Kabel aber nicht am Anschluss 51 der Grundplatte anschließen, wie auf dem Schaltplan gezeigt! Sonst könnte der Strom von der Batterie, der durch die Lichtspulen fließt, den Magnetismus des Polrades schwächen.
