> Elektronische Zündung S50, Zündspule
düse78
Geschrieben am: 16.04.2017, 15:08
Mitgliedsnummer.: 5668
Hallo liebe Fan-Gemeinde
Ich habe einen S50 mit elektronischer Zündanlage.
An der Zündanlage ist eine 12 Volt Zündspule verbaut.
Der Motor läuft einwandfrei mit dieser Zündspule, laut Betriebsanleitung gehört aber eine 6 Volt Zündspule rein.
Meine Frage: Kann die Zündanlage dadurch Schaden erleiden, oder soll ich sie austauschen.
Volker
gs51
Geschrieben am: 16.04.2017, 15:58
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo - das ist absolut egal die 12V funktionieren auch bei 6V und schaden nimmt da nix - ich würde sie verbaut lassen
Gruß Heiko
Geschrieben am: 16.04.2017, 16:42
Never stop running system. Bei Gelegenheit eine EMZA-Zündspule einbauen, diese kam allerdings erst ab 1985 zum Einsatz. Die Spannung der EMZA ist allerdings so ein Zwischending.
Also solage es geht, brauchst du nichts zu machen
s50b2e
Geschrieben am: 24.04.2017, 20:13
Mitgliedsnummer.: 4213
Elektronik Zündung hat egal ob 6 oder 12v eine 6v Spule.
Nur die Unterbrecher Zündung hat 12v Spulen.
Gruß Basti
Geschrieben am: 25.04.2017, 12:08
So isses, zumindest bei den Zündungen von Simson.
