> Zündeinstellung SR 2, nach Umrüstung Zylinderkopf
Tommi1969
Geschrieben am: 19.03.2017, 20:45
Mitgliedsnummer.: 6331
Hallo sr2 jünger, ich habe letztes WE mbei meinem sr2 einen neuen Zylinder mit Kolben montiert
War der Nachbau mit 2,3 PS. Motor läuft gut. Jetzt hab ich von einem Kollegen noch einen Kopf vom kr50 bekommen, mit der hohen Verdichtung. Wenn ich den verbaue muss ich dann die Zündung korrigieren, oder lass ich es bei 2,5mm? Ich möchte den sr2 ein wenig auf die Sprünge helfen da ich mit 90 kg ja nicht gerade ein Leichtgewicht bin. Bisher war der Kopf vom 1,5 PS Motor verbaut., Gruß Thomas
Wombat45
Geschrieben am: 19.03.2017, 21:13
Mitgliedsnummer.: 3758
Lass es so wie es ist. Hab ich bei mir auch nicht gemacht und läuft.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
GrasserBenno
Geschrieben am: 19.03.2017, 21:36
Mitgliedsnummer.: 5580
Also ich fahre auch den 2,3 PS Zylinder mit dem höher verdichtetem Kopf.
Ich habe den normalen Zündzeitpunkt eingestellt. 2,5 mm vor OT. ich finde er läuft gut so.
Ich habe aber keine Ahnung, wie er mit den Normal verdichtetem Kopf fährt, da ich den nie auf diesem Zylinder verbaut hatte.
piotr
Geschrieben am: 19.03.2017, 21:48
Mitgliedsnummer.: 420
QUOTE (Tommi1969 @ 19.03.2017, 21:45)
Moin Tommi 1969 !
Egal,welche Kopf hast Du, 2,5 mm vor OT ist immer 2,5mm vor OT.
Grüsse piotr
Tommi1969
Geschrieben am: 19.03.2017, 22:09
Ich danke euch. Eine weitere Frage, harmonieren die Isolator Kerzen mit der 6v/18watt vape Zündung oder soll ich die ngk nehmen?
SR57
Geschrieben am: 20.03.2017, 11:55
Mitgliedsnummer.: 6069
Wenn die Motorgehäusehälften speziell der Einlass nicht angepasst sind sind die 2,3 PS für die Katz.
ddr-driver
Geschrieben am: 20.03.2017, 12:25
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (Tommi1969 @ 19.03.2017, 22:09)
Du kannst die normalen Isolator Kerzen verbauen.
Andreas51
Geschrieben am: 20.03.2017, 20:18
Mitgliedsnummer.: 5164
QUOTE (SR57 @ 20.03.2017, 12:55)
Da ich den 2,3-PS-Zylinder auch einsetzen will eine Frage:
Waren denn die Werks-originalen Motorgehäuse KR50 (2,1 PS) und Pedalspatz (2,3 PS) am Einlaß an die Zylinderöffnung angepaßt? Ich habe mehrere dieser Gehäuse, da sieht der Einlaß nicht anders aus als bei normale 1,8-PS-Gehäusen. Was sollte ansonsten noch angepaßt werden?
Viele Grüße
Andreas
Tommi1969
Geschrieben am: 20.03.2017, 21:20
So, ich hab heute nochmals die Zündung kontrolliert, war i.o. und hab dann den kr50 Kopf Verbaut und ne neue Kerze rein und dann auf Probefahrt. Ich muss sagen der Motor zieht einwandfrei auch bergauf ich bin sehr zufrieden. Natürlich kann ich das noch nicht ausreizen den ich muss das Teil erstmal ein fahren aber in Sachen Anzug und bergaus merkt Mann denn Unterschied eindeutig. Der Motor geht jetzt aber auch etwas Rauher und härter. Ich hab nach 10 km Probefahrt erstmal den 1,5 PS Kopf wieder montiert und lasse das so wären der ersten 500-600 km zum Einfahren, i. Der Zwischenzeit kann ich den anderen Kopf noch etwas aufarbeiten und verschönern. Gruß Thomas
mobiler4
Geschrieben am: 12.05.2017, 21:57
Mitgliedsnummer.: 1733
Der Einlaßkanal der Motorhälften muß generell dem Einlaßschlitz am Zylinder und dem Vergaser angepaßt werden wenn man es richtig machen will wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
SR57
Geschrieben am: 14.05.2017, 21:54
QUOTE (mobiler4 @ 12.05.2017, 22:57)
Und entsprechend mit Geduld der Vergaser angepasst werden (Bedüsung). 100% (Abriss) eingestellte Zündung macht auch Pferde. Mit verschiedenen Auspuffvarianten und Krümmerlängen kann man auch noch spielen...
