> Kettenkasten S50, Alu kettenkasten S50
atze-5
Geschrieben am: 05.03.2017, 17:59
Mitgliedsnummer.: 9365
Hi,erstmal vielen dank für die Aufnahme hier.ich bin gerade am Neuaufbau eines S50 Bj 1979.Wurde von mir aus Hannover nach Thüringen zurückgeholt.Das Moped war ganz schön verhunzt worden(Blechteile,Tank,stoßdämpfer) mit Kunstfell beklebt.die Blechteile sind gerade zum pulvern und die Räder werden neu eingespeicht mit Edelstahlspeichen.Was mir aufgefallen ist,es war ein kettenkasten aus alu verbaut.Ist das eventuell ein Alter oder gab es die noch beim S50 ?
Gibt es vorteile mit dem Aluteil?
atze
s50b2e
Geschrieben am: 05.03.2017, 18:02
Mitgliedsnummer.: 4213
Bei s50 gibt es Orginal nur Kunststoff Ketten Kasten.
Der alu war bei Vogel Serie verbaut. Vorteile hat der keinen
Gruß Basti
Geschrieben am: 05.03.2017, 18:08
Im Falle eines Kettenrisses ist der Alukasten deutlich von Nachteil.
Der Plaste-Kettenkasten zerplatzt und du kannst "in Ruhe" austrudelt.
Beim Alukasten blockiert dir sofort das Hinterrad und du liegst u.U. böse aufm Asphalt.
atze-5
Geschrieben am: 05.03.2017, 18:16
Danke für die antworten.das mit der Sturzgefahr sehe ich genauso.Also mal einen neuen besorgen.
atze
s50b2e
Geschrieben am: 05.03.2017, 19:32
Kannst von MZA nehmen ist gut von Qualität
Gruß Basti
Paulisch
Geschrieben am: 05.03.2017, 21:41
Mitgliedsnummer.: 8682
Der Kettenkasten ist 100 Mark wert.
Leg dir den gut weg
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Geschrieben am: 06.03.2017, 00:24
QUOTE (s50b2e @ 05.03.2017, 18:02)
Die Aussage ist eher Irreführend als hilfreich. Es war nie ein normaler Plastekettenkasten verbaut. Dieser ist eine Erscheinung aus der Nachwendezeit! Dieser Kettenkasten zerbricht auch nicht, wobei dies hier ja eigentlich so gewollt ist!
Nur ein Kettenkasten aus dem originalen Werkstoff Bakelit zerbricht, wenn einem die Kette reißt und bietet demnach die Sicherheit vor einem blockieren des Hinterrades.
Also nicht Plaste sondern einen Kettenkasten aus Bakelit kaufen. Gibt es bei vielen MZA Händlern/Shops.
