wie ich schon im Vorstellungbrett erwähnt hatte, ist bei uns eine S50N "eingezogen".
Mein Sohn Noah und ich wollten nach unserer gelungenen Hercules M5-Restaurierung unbedingt eine Simson.
Wir wollten eine, die nicht allzu weit (Limit 100 km) entfernt steht und die erstmal fährt, also technisch soweit OK ist, dass man nicht gleich alles zerlegen muss, das kann im nächsten Winter kommen, falls es uns dann in den Fingern juckt.
Da das Anschaffungsbudget aus verschiedenen Gründen auch begrenzt war, haben wir nicht erwartet, dass das neue Moped optisch ein Schmuckstück sein soll.
Es ist dann diese hier geworden (Bilder anklicken öffnen dann in groß):
Laut Vorbesitzer ist
- eine kontatklose Zündung verbaut
- der Auspuff neu
- der Bremshebel neu
Bisher ist mir folgendes aufgefallen bzw. soll in Ordnung gebracht werden:
- Vorderreifen muss neu
- Speichen im Vorderrad stark rostig
- Lenkschloss fehlt
- Lenkanschlag muss mit ein paar Schweißpunkten aufgeschweißt werden, aktuell schlägt der Lenker rechts am Tank an, links noch nicht ganz aber kaum noch Luft
- kleineres Rücklicht muss dran
- Stoßdämpfer sollen Chromkappen bekommen (ist einfach schöner, wenn vielleicht auch nicht original)
- insgesamt reinigen, durchsehen (Bremsen, Kette)
- die Verakbelung ist mit weißen Kabeln gemacht, die aussehen wie Lautsprecherkabel, geht gar nicht ...
Was mir unklar ist:
- muss das Moped eine Hupe haben? (ich glaube ja)
- muss das Moped ein Bremslicht haben (ich glaube ja)
- Wie müssten die originalen Schalter am Lenker aussehen?Kleine Photoshop-Spielerei wie es aussehen könnte (Wünsche meines Juniors):
- den "Oldstyle-Schriftzug" will er unbedingt
- der Büffeltank muss auf jeden Fall drauf
- Gepäckträger soll ab
- Chromkappen auf die Stoßdämpfer
Gruß und Dank Euch schonmall allen!
Peter
