> Welche Schraube für Lampenringbefestigung?
Bumble
Geschrieben am: 01.03.2017, 10:34
Mitgliedsnummer.: 8944
Mir fehlt die schraube, mit welcher der Lampenring fixiert wird wenn man sie in den lampentopf unten reinschraubt. Konnte hier dazu nix finden.
Vielen Dank schonmal.
Mfg dan
andifmt
Geschrieben am: 01.03.2017, 11:48
Mitgliedsnummer.: 2041
Das ist eine M4 Schlitzschraube. ca. 8 mm lang.
Viele Grüße
Andreas
Wolfgang
Geschrieben am: 01.03.2017, 14:12
Mitgliedsnummer.: 195
Die Schraube ist zwar nirgends dokumentiert, so dass Du ziemlich freie Hand hast.
M4 ist richtig, aber 8mm sind etwas kurz.
12mm sind besser, denn wenn sie locker geschraubt ist, brauchst Du noch den Hub, um die Rastfeder für den Lampenring tief genug eindrücken zu können.
Und dann ist eine 6-Kantschraube praktischer, da Du besonders beim SR2/ SR2/E von unten wenig Platz hast, um einen Schraubenzieher vernünftig anzusetzen.
Bumble
Geschrieben am: 03.03.2017, 19:16
Besten Dank...
