> Radläufe von Rost befreien und versiegeln, Brauche Tipps
Gudupower
Geschrieben am: 16.02.2017, 02:09
Mitgliedsnummer.: 5541
Hallo Leute,
ich soll mich bei einem älteren Alltagswagen um die hinteren Radläufe kümmern, da diese Rost ansetzen. Das Ganze soll wohl vor allem funktional sein. Schönheit ist also nicht wirklich erwünscht. wink.gif
Ich dachte mir ganz einfach, runterschleifen, Rostumwandler, grundieren und Steinschlagschutzlack drauf hmm.gif
Nach einiger Recherche änderte ich meinen Plan mehrfach und weiß nun nicht so recht, was dauerhaft (min 2 Jahre) wirklich was bringt. Einfach nur Hammerite drauf, finde ich irgendwie blöd. Deswegen dachte ich mir jetzt folgendes:
1. Groben Rost größtenteils wegschleifen
2. Presto Rostversiegelung drauf
3. Rostschutzgrundierung drauf
4. 2K Decklack in ähnlicher Farbe
Dieses Presto Zeug soll wohl sehr gut sein, vergleichbar mit Owatrol. Hat eben den Vorteil dass es nicht komplett blank sein muss. Eingefallen ist mir jetzt noch dass ich spachteln vergessen habe. Ob da wohl Grundierung mit Filler bzw Spritzspachtel reichen würde?
Es muss wie gesagt nicht perfekt und schön sein. Aber der Rost sollte halt nicht mehr sichtbar sein und sich für eine Weile nicht mehr ausbreiten. Hat jemand da gute Ratschläge oder Erfahrungen?
subfossil
Geschrieben am: 16.02.2017, 14:18
Mitgliedsnummer.: 4240
Einfach Unterbodenschutz drauf pinseln und gut, hält bei meinem Ford schon zwei Jahre ohne Probleme, absolut Salz und Witterungsbeständig bisher.
Allerdings kann ich dir Hersteller und Verkaufsbezeichnung nicht mehr genau nennen.
Macht sich natürlich an einem (wie meinem) schwarzen Auto besonders gut. biggrin.gif
Mfg Nico
Geschrieben am: 16.02.2017, 15:39
Kommt immer drauf an, was einem nach dem "ab-igeln" erwartet.
Bei Ford und Opel sowie diversen Japanern nehm ich Metallspachtel, dann verschleifen grundieren und dann nach Kundenwunsch.
Den Vectra A meiner Kollegin habe ich vor 3 Jahren gemacht, hält immer noch.
Gudupower
Geschrieben am: 16.02.2017, 15:49
Das Auto ist ein Mazda und es ist tatsächlich schwarz.
Ist das mit dem Metallspachtel schwer?
Muss ich den Rost bis zum blanken Metall runter schleifen wenn ich diese Rostversiegelung verwende?
Geschrieben am: 16.02.2017, 16:20
Metallspachtel ist wie jede andere Spachtelmasse auch mit Härter zu vermischen und dann aufs "blanke Blech" ( oder was davon übrig ist ) aufzutragen.
Ganz easy.
Aushärten lassen und mit nem kleinen Schleifer ( elektrisch ) verschleifen.
Wenn dus mit der Hand machen willst, dauerts ewig und du hast wahrscheinlich eher Blasen an den Händen, als dass du fertig wirst.
Dann Rostschutzgrund drauf und wenn er eh schwarz ist, schwarzen Steinschlagschutz drauf oder eben schwarzes Lackspray ( dann aber empfehlenswerterweise mehrere Schichten ).
Gudupower
Geschrieben am: 16.02.2017, 16:25
Okay, also alles abschleifen, dann Metallspachtel drauf wieder schleifen und dann Grundierung und Steinschlagschutz und fertig? smile.gif
Sowas würde gehen oder?
http://www.ebay.de/itm/NIGRIN-74963-Metall...UUAAOSwXeJYLcWo
Geschrieben am: 16.02.2017, 17:08
Zelofano18
Geschrieben am: 16.02.2017, 20:44
Mitgliedsnummer.: 4315
Genau die gleiche Frage wollte ich hier auch posten. Ich suche einen Opel, aber da frisst der Rost gerne an den Radkästen. Schwierig etwas gepflegtes zu finden.
Metallspachtel kenne ich noch gar nicht.
Im Netz stehen so viele verschiedene Herangehensweisen, dass man am Schluss nur noch verwirrter ist.
Viel Erfolg Patrick! thumbsup.gif Kannst gerne hier berichten, ob du erfolgreich warst. wink.gif
Gruß Vincent
Gudupower
Geschrieben am: 17.02.2017, 00:44
Dankeschön! Ich werde wohl berichten und versuche auch ein paar Fotos zu machen. smile.gif
Gudupower
Geschrieben am: 17.02.2017, 02:12
QUOTE (Andi0105 @ 16.02.2017, 17:08)
Welchen Steinschlagschutzlack nimmst du denn immer? Und besser mit dem Pinsel oder als Spray? hmm.gif
Hätte jetzt folgendes im Sinn und würde es dann wohl mit der Rolle machen
=> http://www.korrosionsschutz-depot.de/rosts...schwarz-1-liter
schwalbe rider
Geschrieben am: 17.02.2017, 07:19
Mitgliedsnummer.: 1859
Ich würde als Rostschutz zu Etwas mit Zink bzw. Zinkphosphat greifen.
Das hat in Etwa(!) die Wirkung wie Verzinken. Das bildet einen Aktiven Korrosionsschutz. Ich hab gute Erfahrungen mit dem Zinkstaublack aus dem OBI auf Kunstharzbasis gemacht. Blankes Blech an Garagentor vor Jahren damit behandelt. Absolut Rostfrei thumbsup.gif
Zur Überlackierbarkeit kann ich nur mäßige Erfahrungen berichten. Ich sag mal so, Dose halt. Besser als 2€ Lack auf jeden Fall. Aber richtig an Lakiererqualität kommt es nicht heran.
Oder du Pinselst Hammerite drüber.
Geschrieben am: 17.02.2017, 15:18
QUOTE (Gudupower @ 17.02.2017, 03:12)
Steinschlagschutz als Spraydose, bspw. Motip ( Art.nr. 00001 ), geht aber auch Holts, Cartechnic ( von Stahlgruber ), Petec oder was es da alles gibt.
Gibts ( je nach Anbieter ) auch in weiß und grau.
In deinem Link, das ist ne Pistolendose. Kann man auch auskippen und mit dem Pinsel losschmieren, ist aber nicht Sinn der Sache.
Kaufs als 0,5l Spraydose - ist am einfachsten.
Gudupower
Geschrieben am: 17.02.2017, 15:40
Geschrieben am: 17.02.2017, 16:10
QUOTE (Gudupower @ 17.02.2017, 16:40)
Ist dir überlassen.
Wenn du es wirklich so machen willst, mach die Dose vorher warm, dann läuft es besser.
Gudupower
Geschrieben am: 10.04.2017, 21:15
Hab mich jetzt für die Dinge entschieden die empfohlen wurden. smile.gif Also nichts mit Rolle sondern habe mir eine Dose geholt. smile.gif
