> Bremshebel SR2 Feder?
dekon
Geschrieben am: 16.01.2017, 17:07
Mitgliedsnummer.: 9277
Hallo Leute, wollte mal kurz fragen ob an dem Bremshebel auch eine Rückholfeder sitzt? Der Bremshebel geht nicht ganz zurück von alleine. Habe am Hebel wohl ein kleines Loch oben und unten. Danke für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen Dennis
Wombat45
Geschrieben am: 16.01.2017, 17:17
Mitgliedsnummer.: 3758
Welchen Bremshebel meinst du. Bild wär hilfreich.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
dekon
Geschrieben am: 16.01.2017, 17:38
Der ist das
Maulwurf Franz
Geschrieben am: 16.01.2017, 18:01
Mitgliedsnummer.: 8993
Der schleift am klemmstück
dekon
Geschrieben am: 16.01.2017, 18:16
Und wofür sind die zwei kleine Löcher oben und unten??
pneubusiness
Geschrieben am: 16.01.2017, 19:12
Mitgliedsnummer.: 1854
Für die Feder. Ist in der E-Teilversorgung dann so gewesen. Auch wegen klappern und so. Feder(n) kannst du bei mir bekommen.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Wombat45
Also lt. E-Liste gibt es da keine Feder.
Du kannst ja eine dranmachen wenn du willst. Aber schleif mal ein bisschen von der Farbe in dem Bereich weg. Aber eigentlich sollte er zurückgezogen werden wenn du die Bremse loslässt. Hast du unten an den Bremsbelägen genug Spannung.
Habe ich bei mir auch so gemacht.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
gs51
Geschrieben am: 16.01.2017, 20:08
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo eigentlich ziehen die Federn in der Vorderadbremse den Hebel zurück. wichtig die Bremswelle ist in der Ankerplatte (Bremsbackenhalterung) leichtgängig (evtl mit feinem Sandpapier reinigen und Kupferpaste einfetten) , der Bowdenzug sollte leichtgängig sein (hier hilft Feinmechaniköl) und zwichen Bremshebel und Ankerplatte gehört eine Gummischeibe (ich glaube die ist 3mm dick) die dient zur Abdichtung und verhindert das der Bremshebel beim bremsen in die Nabe gezogen wird - (dein Griff müsste eigentlich mit dem Loch nach unten auf die Kupplungsseite gehören) - die Bremse wird soweit nachgestellt bis ca 2mm Spiel oben zwischen Hebel und Halter sind und die Bremse sollte im ersten Drittel des Bremsweges am Hebel fest sein
Geschrieben am: 16.01.2017, 20:27
QUOTE (dekon @ 16.01.2017, 19:16)
Hallo Dennis,
dein Gasgriff stammt aus der Ersatzteilproduktion und wurde dafür aus der Spatzfertigung entnommen. Durch die Feder sollte das Klappern bei falsch eingestellter Bremse verhindert werden. Beim Essi hat es während der Fertigung diese Ausführung nicht gegeben.
Die Hebel mit Schutzhülle, jedoch ohne Löcher und mit durchsichtiger Hülle gab es teilweise bei den letzten SR 2E.
Die Hebel hatten zwei Löcher, da diese bei der Vogelserie seitenverkehrt auch als Kupplungshebel verwendet wurden.
SR57
Geschrieben am: 17.01.2017, 00:34
Mitgliedsnummer.: 6069
Da das hier recht gut passt hab ich eine Frage. Ich habe ein Gasgriffrohr das länger ist als alle anderen. Gibt es 2 längen oder wo gehört das Teil hin? Grüsse
Geschrieben am: 17.01.2017, 10:23
QUOTE (SR57 @ 17.01.2017, 00:34)
Es gibt ein altes und ein neues Gasgriffrohr.
