Mitgliedsnummer.: 2215
Ich kann zur Vape selber kein Urteil abgeben, da ich keine habe oder so was kenne, nutze jedoch in meinem 4/1er eine DDR 6V Elektronik Zündung, die mein Duo im Gegensatz zur UBZ (Unterbrecher Zündung)seitdem jederzeit zuverlässig starten lässt. Die Vorteile einer Vape Zündung gegenüber der Standardmäßigen UBZ sind schon lange bekannt und unumstritten. Mehr Strom( besonders vorteilhaft am Duo) und keinerlei Wartung, mehr gibt es dazu nicht zu melden. Mfg Enrico
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo und Grüße - bin z.Z. wider online: eigentlich ist es fast egal welche Zündung verwendet wird - funktionieren tun Sie alle, wenn Sie richtig gewartet werden. Am einfachsten ist die Unterbrecherzündung , besser natürlich die Elektronik aus DDR Zeiten (die hatte aber das Problem das irgendwann der Hallgeber ausgefallen ist, mitlerweile auch fast 40Jahre alt - aber zu reparieren) oder halt eine Neue VAPE soweit erstmal alles gut - geringere Schwungmasse - das erfreut die Drehfreude dafür halt geringfügigeres schlechteres Leerlaufdrehzahlverhalten - muss halt jeder selber wissen - viel Grüße
Mitgliedsnummer.: 4240
Im DUO ist die Vape sicher von Vorteil, auch wenn manche Hardcore Enthusiasten bald wieder behaupten werden, das geht auch alles ohne, früher ging es auch und überhaupt, früher war alles besser.
Die Vorteile liegen auf der Hand, bis zu 180Watt und 12Volt sprechen einfach für sich. Und quasi Wartungsfreiheit gibt es obendrauf.
Mfg Nico
