Baujahr `52
Gast |
Hi,
ich habe mir vor einigen Wochen eine Touren Awo gekauft! Diese wollte ich nun restaurieren!
Sie ist Bj, 52 und da sind mir ein paar Fragen durch den Kopf gegangen!
Welches Rücklicht gehört original dran! Rahmennummer:22269, wenns weiter hilft! Wie funktioniert das mit diesen mechanischen auf- und abblenden? Wie muss es im Lampengehäuse aussehen? Welches Tankemblem ist das richtige? Auf jeden Fall ist es das runde, doch steht da nur VEB drauf oder muss Ifa-VEB drauf stehen?
Würde mich über eine schnelle antort sehr freuen!
Mfg M.Etzold
Hille |
Hallo, der mech.Abblendschalter wird mit einem Bowdenzug betätigt. Allerdings ist es sehr schwer noch intakte komplette Abblender zu bekommen. Bei Interesse kann ich dir aber mal ein Foto von einem machen. Die Tankemblemen waren Abziehbilder. Es gab bei den 52er Modellen zwei verschiedene Zündschlösser. Wenn du noch mehr Infos brauchst, dann klicke mal hier: http://cgi.ebay.de/Explosivzeichnungen-AWO...1QQcmdZViewItemGruß Hille
Gast |
Danke erstmal!
Ja, ein Bild wäre nicht schlecht! Würde mir auf jeden Fall weiter helfen!
Auf meinem Tank sind diese Messing oder Bronze Tankembleme drauf, also sind das die falschen, richtig?
Naja, diesen Hebel und Bowdenzug für die Ablendung kann ich bekommen, aber ich weis ja nicht wie das in der Lampe aussieht!
Gast |
Achso, noch was vergessen, sorry!
Was heißt zwei verschiedene Zündschlösser? Einmal mit elektrischer abblendung und einmal mechanisch, oder wie???
Gast |
QUOTE (Etzold @ 23. Nov 2005, 14:30) | Hi,
Mfg M.Etzold |
Anfang 52 wurde noch der runde Aufkleber verwendet. Mitte 52 kam dann die runde Plakette aus Metall und nur VEB.
Gast |
frag da mal im awo forum. so ein mech. abblendschalter habe ich liegen gesehen, 75€ sollte das teil kosten!
Gast |
Hallo, grünes Abziehbild am Tank stimmt, aber das mit dem kleinen Durchmesser. Du brauchst auch einen Registervergaser, aber Achtung EMW oder BMW R35 passt nicht. Vorderradnabe hat nur 160 mm Durchmesser nicht 180 usw. viele Kleinigkeiten auf die Du achten mußt willst Du alles original machen. Gruß Andre
