Elektrik SR 2 oder 2E, Hupe, Batterriefach usw.
| Drulson |
Mitgliedsnummer.: 9241
Hallo alle zusammen, habe hier schon einige Beiträge über Neue Kabelbäume gefunden, aber genau das ich wiesen möchte leider nicht. Daher die Neuanmeldung und neues Thema. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich habe einen SR2 Bj 62 neu Aufgebaut, inkl neuem Kabelbaum. Es funktioniert auch soweit alles bis auf die Hupe. Mir ist nicht ganz klar ob an die Hupe Dauerhaft Masse gelegt wird und am Schalter die Spannung geschalten wird oder umgedreht. Ein Freund meinte das Die Maße geschaltet wird. Wen ich das so klemme geht die Hupe aber sofort an sobald ich den Schalter an den Lenker halte. Wen ich die Spannung oben Schalten möchte habe ich das Problem das ich im Schalter nur Spannung anliegen habe wen das Licht an ist. Also da fehlt mir dann eine Ader um ne Dauer Spannung hochzulegen. Ich hoffe ihr Versteht mein Anliegen und könnt mir weiter helfen !!???
MFG Drulson
MFG Manuel
SR2E Bj 62 SR80 Bj 98
Bin neu in diesem Forum und freue mich immer über Hinweise, hoffe auf Verständnis für Fragen die Vielleicht schön öfter gestellt wurden!! :-)
| Drulson |
Ich habe aber kein Batteriegehäuse, also eher SR2. aber der Rest wird ja bestimmt gleich sein. Ich werde das nochmal durchgehen. Danke
MFG Manuel
| Drulson |
Gleichstrom , aber ohne Batteriefach. Muss ich das jetzt noch nachrüsten ?? Ich habe es nach dem Plan auf dem Foto geklemmt .
MFG Manuel
| Drulson |
Habe gerade noch ein Foto von vorne gefunden, das ist doch die Gleichstromhupe oder ?
MFG Manuel
| Wolfgang |
Mitgliedsnummer.: 195
Du hast einen SR2E. Und da gehört die Gleichstromhupe dran. Du brauchst also noch das Batteriefach. z. B. hier.
| Drulson |
Danke auf jeden fall für diese Kompetenten Antworten! Da freue ich mich sehr das ich hier Hilfe gefunden Habe! Eine ``blöde`` frage hätte ich da aber doch noch. Das müsste man doch aber auch erstmals ohne Batteriefach klemmen können oder? Das Fach ist doch lediglich dafür da das die Hupe auch im Fährbetrieb funktioniert !??
MFG Manuel
| Wolfgang |
Die Batterie (3V)ist dazu da, dass die Hupe auch funktioniert, wenn der Motor ausfällt. Das war Vorschrift. Wenn Du Deine Gleichstromhupe kurzzeitig mit der 6V-Wechselspannung betreiben willst, geht das auch. Dann musst Du eben nach dem entsprechenden Schaltplan verdrahten und die Hupe krächzt etwas anders. Dann brauchst Du auch eine Klingel. Siehe z.B. auch hier.
| Drulson |
Hallo alle zusammen ,
Kann mal bitte jemand ein Bild reinstellen oder einen link wo genau und wie das batteriefach beim sr2E sitzen muss??
Danke
MFG Manuel
MFG Manuel
| Drulson |
Danke schön.
MFG Manuel
