> S50B2 electronic Kabelbelegung, Farben Kabelbaum S50B2 electronic
bo-rico
Geschrieben am: 04.12.2016, 16:11
Mitgliedsnummer.: 9233
ich habe mir eine S50B2 als Bausatz zugelegt und fange jetzt mal an durchzusteigen......
Als erstes ist mir aufgefallen das aus dem Motor der Kabelbaum ganz andere farben hat als der im Schaultplan.
Im schaltplan finde ich rot / blau / rot-weiss / rot-gelb / grau-rot
Aus dem Motor kommen Kabel rot / blau / gelb / weiss / schwarz
Kann mir bitte jemand weiterhelfen wie ich die Kabel richtig anschliesse bzw wie die Kabelbelegung ist?
Gruss Rico
S50 B2 electronic
Geschrieben am: 04.12.2016, 17:04
Da kann man nur mutmaßen. Weils ja nicht original ist, wird dir das so keiner sagen können.
Da musst du selber mal durchmessen und schauen, welches Kabel wo an der Zündung angelötet ist.
bo-rico
Geschrieben am: 04.12.2016, 17:18
Danke.....sowas hatte ich schon befürchtet.
Aber hätte ja sein können das jemand so einen Kabelbaum kennt und schon Erfahrungen damit hat.
Der Vorbesitzer hat wohl alle möglichen Bauteile der Zündung getauscht, so wohl auch die Grundplatte als komplettes Bauteil.........
Ich hab ein 6v Moped.....kann es sein das mein Vorgänger ein 12V Teil verbaut hat?
Gruss Rico
S50 B2 electronic
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 04.12.2016, 17:31
Mitgliedsnummer.: 5822
Hallo Rico,
alternativ könntest du auch wenn du es dir zutraust ,einen neuen Kabelbaum von KWO einlöten kostet 10€ und ist nach Originalmaßen und Farben gefertigt worden.
Gruß Tom
Gruß Tom
Svidhurr
Geschrieben am: 04.12.2016, 18:06
Mitgliedsnummer.: 4110
Kannst dir ja auch die Mühe machen - deine Kabel-(Farben) dem Schaltplan anpassen hmm.gif
Gruß Svid (Thomas)
bo-rico
Geschrieben am: 04.12.2016, 19:20
Hab mich grad mal schlau gemacht, da es Neuland für mich ist, aber die Elektronikgrundplatte aus und einbauen ist ja kein Hexenwerk. Also nehm ich das teil mal raus und schau wie es aussieht.
Aber.....woran ekenn ich ein 6V bzw ein 12V Teil?
S50 B2 electronic
bo-rico
Geschrieben am: 13.12.2016, 20:00
Also die Kabelbelegung hab ich rausgefunden.....
Aber woran erkenne ich den >Unterschied zwischen 6 und 12 volt?
Bzw hab ich online verschiedene Elektronikgrundplatten gesehen? Wie finde ich heraus welche für meine Simme die richtige ist?
Wenn ich die Bauteile vom Vorbesitzen anschsaue bin ich mir icht sicher das die richtige verbaut ist......
S50 B2 electronic
gs51
Geschrieben am: 13.12.2016, 20:14
Mitgliedsnummer.: 9199
hast du mal ein Foto und die Nummer von der Grundplatte ? Danke
Geschrieben am: 15.12.2016, 18:00
Wird allerdings net viel nützen.
1. Ersatzgrundplatte, wegen Gebertot
2. Zusammengestückelt, weil vorhanden.
6V-Stoplichtspule hat einen Massebezug, 12V-Stoplichtspule hat keinen Massebezug. Ausnahme DUO.
6v-Spulensatz für EMZA: 6V35W-Spule nur für Scheinwerfer und 6V21W -Spule
12V-Spulensatz für EMZA: 12V42W-Spule für Scheinwerfer und Rücklicht und 12V21W Spule
Spulen, welche zur Zündung gehören, sind gleich. 1985/86 wurde ein kleineres Steuerteil und die kleine EMZA-Zündspule eingeführt. Letzteres lohnt sich nachzurüsten. Steuerteile sind untereinander austauschbar, wie auch andere Teile der Zündung. Man muß nur auf die Lichtspulensätze aufpassen.
Blau: Geber
Rot: Primär-spule
rt/ws: Scheinwerfer/Fahrlicht (vom Spulensatz abhängig)
rt/ge: Ladeanlage 6V
gr/rt: Stoplicht 6V und Schlußlichtdrossel (bei 12V Gleichrichter)
eh-91
Geschrieben am: 19.12.2016, 11:30
Mitgliedsnummer.: 9183
bo-rico
Geschrieben am: 20.12.2017, 11:37
Lang hat es gedauert...wegen Zeitmangel, aber meine S50 läuft...
S50 B2 electronic
