> Lackentfernung, Lackentfernung
gs51
Geschrieben am: 17.11.2016, 21:21
Mitgliedsnummer.: 9199
hallo, hat jemand Erfahrung mit Lackentfernung ? ich habe beim SR1 einen DDR Hammerschlaglack in sehr starker Dicke der sich weder mit Abbeizer noch tagelangem liegen in Waschverdünnung, entfernen lässt -binn gespannt
Tobiw8
Geschrieben am: 17.11.2016, 21:25
Mitgliedsnummer.: 8481
Hallo also ich bin jetzt nicht ganz schlau draus geworden willst du den kompletten Lack abhaben oder willst du irgendwas vom Lack erhalten ansonsten würde ich sagen strahlen lassen,
Gruß Tobias
gs51
Geschrieben am: 17.11.2016, 21:29
Hallo der Lack ist leider nicht mehr original (Hammerschlag silber sehr fest und robust) deshalb am liebsten alles ab, aber strahlen ist für einen Teil der Teile zu aggressiv
Otto
Geschrieben am: 17.11.2016, 22:30
Mitgliedsnummer.: 7023
Abbeizer holt eigentlich jeden 1K Lack runter. Du kannst noch Aceton versuchen. Wenn der Lack wirklich sehr dick ist. könnte ich mir vorstellen, dass er sich mit Trockeneisstrahlen entfernen lässt. Das Verfahren ist nicht abrassiv, es nimmt nur den Oberflächendreck weg und greift nicht das Substrat an.
Mein Fuhrpark
Tillk
Geschrieben am: 17.11.2016, 22:45
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
frag doch mal hier:
http://www.eusgmbh.de/
Wenn die das nicht können bleibt nicht mehr viel....
gs51
Geschrieben am: 17.11.2016, 22:55
Danke erstmal , hat jemand Erfahrung mit chem. Entlackung ? was wird mit verzinnten Teilen ? Danke
Klaus
Geschrieben am: 17.11.2016, 23:55
Mitgliedsnummer.: 3078
Gute Erfahrungen, insbesondere bei dicken Lackschichten, habe ich mit einem Heißluftföhn in Kombination mit einer Metallspachtel gemacht (Lederhandschuhe wg. Hitze und Maske wg. Geruch erforderlich).
Tank und Schutzbleche meiner BK 350 ließen sich mit dieser Methode gut entlacken. Schwer zugängliche Stellen müssen allerdings mit Schmirgelpapier bzw. Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz nachgearbeitet werden
Wer später bremst ist länger schnell
MZ RT 125 / 2 Halbnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ RT 125 / 2 Vollnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ BK 350 (Baujahr 1958; in Arbeit)
Vaterland mit Sachs 50/2 1,25 PS (Baujahr > 1954; in Arbeit)
Geschrieben am: 18.11.2016, 15:49
QUOTE (gs51 @ 17.11.2016, 22:29)
Wo ist der Lack denn drauf, dass man es nicht strahlen könnte?
gs51
Geschrieben am: 19.11.2016, 00:22
Hauptproblem ist das vordere Schutzblech, es ist schon etwas dünn, mit sandeln macht man da glaube zu viel Schaden - dann fallen den Lackierern wieder die Haare aus - Gruß
Geschrieben am: 19.11.2016, 08:11
Aber wenn es vom Material her nur noch Bufist ist, was willst du dann mit dem neuen Lack noch retten?
Das ist doch Quatsch.
Sandstrahlen, klempnern, lackieren oder ein anderes besorgen. Ist zwar teuer, aber nicht unmöglich.
Geschrieben am: 19.11.2016, 11:57
Man kann auch mit anderen Materialien, als Sand, strahlen, die weniger agressiv sind...
SR57
Geschrieben am: 19.11.2016, 16:16
Mitgliedsnummer.: 6069
Oder einfach das eine Teil schleifen. Ich versteh nicht was man da für ne Wissenschaft draus macht.
corsajäger
Geschrieben am: 30.11.2016, 20:41
Mitgliedsnummer.: 8790
Ich hab mit dem Zeug hier gute Erfahrungen gemacht: https://www.obi.de/verduenner-abbeizer-anla...00-ml/p/1687813
Die Teile einstreichen (ist ne Art Paste), mit Frischaltefolie einwickeln (dass der Löser nicht so schnell verfliegt, dann hat das Zeug mehr "Bumms"), nen Tag liegen lassen und am nächsten Tag alles abspachteln.
Beste Grüße
Peter
andifmt
Geschrieben am: 01.12.2016, 02:26
Mitgliedsnummer.: 2041
Bitte Fotos einstellen, dann kann das besser beurteilt werden.
Viele Grüße
Andreas
gs51
Geschrieben am: 04.12.2016, 22:57
QUOTE (corsajäger @ 30.11.2016, 20:41)
Danke - werde ich morgen mal probieren - Gruß
