> Rex FM40, Hilfe
Tabbi
Geschrieben am: 14.11.2016, 16:48
Mitgliedsnummer.: 9198
cry.gif Moin auch, ich bin hier neu (sonst nicht) und möchte einen Rex FM40 Anbaumotor revidieren.
Ich bekomme ihn aber nicht auseinander. Kann mir bitte jemand hier verraten, wie man die Buchse hinter der Riemenscheibe abbekommt? Ich will ja auch nichts zerstören. Das Ding ist hart und fest auf der Welle. Hat es da ein Gewinde, Passfeder...festgegammelt? Abzieher passt da auch keiner recht drauf. Vor Gewaltanwendung daher meine Anfrage. Falls mir hier jemand helfen kann, bitte an meine Email Adresse schreiben. Evtl. Bilder wären auch phantastisch.
Jens.tabbert@ewe.net
Grüße von der Nordseeküste, Jens
Geschrieben am: 14.11.2016, 19:35
Hallo Jens , du hast sicher die Kupplung an deinem Motor , oder ? Da gibt es nämlich einen speziellen Abzieher für , ansonsten kriegst du das nicht auseinander .
Tabbi
Geschrieben am: 14.11.2016, 22:08
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Wenn Abzieher,dann ist zumindest kein Gewinde im Spiel.
Wie sieht der denn aus? Es sind nur etwa 2mm Platz um etwas anzusetzen. Ist Wärme sinnvoll?
Hast Du vielleicht eine Zeichnung davon? Der Motor liegt derzeit bei meinem liebsten Motoreninstandsetzer. Der kann sogar Ferrari, aber den Rex bringt er auch nicht auseinander.
Er will natürlich auch nichts kaputtmachen. Da der Motor etwa 40 Jahre auf einem Boden lag sind alle Dichtungen hin. Der muss auseinander. Alles andere ist schon fertig.
Gruß, Jens
ENIGMA
Geschrieben am: 16.11.2016, 09:45
Mitgliedsnummer.: 2215
Hallo Jens, vor ca. 4 Jahren habe ich hier für jemanden so genau so einen Motor komplett erfolgreich überholt. Das hatte ich sogar hier geschrieben, ich finde aber meinen Beitrag dazu nicht mehr, damals suchte ich hier nach einem neuem Kolben mit Zylinder. Der Motor hatte keine Leistung mehr, da die Zylindergarnitur hinüber war. Das zerlegen war simpel, aber an Details wie eine Buchse kann ich mich nun nicht mehr erinnern.
Mach doch bitte mal wenn möglich ein Foto von der Stelle, ich weiss aber noch, das die üblichen Abzieherwerkzeuge von den DDR Moped Motoren auch am Rex passten.
MFG Enrico
Geschrieben am: 16.11.2016, 19:27
Jens , du müsstest uns erstmal mitteilen , ob da eine Kupplung verbaut ist . Denn nur dann brauchst du den Abzieher .
