> Blinker bleiben an, Blinker gehen nicht an und aus
apeman
Geschrieben am: 28.10.2016, 21:48
Mitgliedsnummer.: 8977
KR 51/2 mit Vape 100Watt.Beim Einschalten des linken oder rechten Blinkers, ob mit laufendem Motor
oder ohne bleiben die Blinker an. Gehen nicht im Blinkryhtmus an und aus.
Der Kabelbaum im Lenker sowie die Blinker sind neu mit passenden Schrauben die nirgendwo das Kabel kurzschließen. Habe mehrere Blinkrelais die an anderen Schwalben mit Vape funktionieren
probiert. Gleiches Problem. Es war sofort nach Einbau der Vapezündung so, die jemand vom Bonner Simson Club angeschlossen hat. Hat also nie funktioniert. Da Selbsteinbau keine Garantie.
Was tun? Danke für tips. apeman
corsajäger
Geschrieben am: 28.10.2016, 22:41
Mitgliedsnummer.: 8790
Ich würde mal behaupten, dass du dein Blinkerrelais falsch angeklemmt hast. Vertausch doch mal die zwei Pole (Ein- und Ausgang) oder hast du einen dritten Kontakt da dran, der eventuell die Masse ist? Wie sieht dein Blinkgeber aus?
Beste Grüße
Peter
Gudupower
Geschrieben am: 29.10.2016, 00:21
Mitgliedsnummer.: 5541
Da scheinst du einen Fehler in deiner Verkabelung zu haben.
Ist der Blinkgeber 3 oder 2polig? Welche Kabel hast du wo angeklemmt?
Bei der Vape braucht der Blinkgeber einen Masseanschluss
corsajäger
Geschrieben am: 29.10.2016, 08:23
Genau, bei der alten Blinkertonne müsste die Masse übers Gehäuse geregelt sein. Bei den neuen 3-poligen ist die auf einem der drei Kontakte. Ich glaube, dass bei meiner Schwalbe das gleiche Phänomen war, wenn ich die Kontakte vertauscht hatte.
Beste Grüße
Peter
apeman
Geschrieben am: 29.10.2016, 09:07
Es ist das viereckige Relaisklötzchen mit 3 Kontakten. Am Montag werde ich nachschauen ob die Kabel vertauscht sind.
Danke vorerst Corsajäger und Gudupower grüße,apeman
apeman
Geschrieben am: 31.10.2016, 13:32
Hallo, habe nun an dem 3 poligen Blinkrelaisklötzchen die Kabel in verschiedenen Kombinationen vertauscht, es macht keinen Unterschied, bei eingeschalteter Zündung gehen links oder rechts die Blinker an, ohne zu Blinken. Möchte mich noch nicht damit abfinden am Blinkerschalter an und aus zu Knipsen...
Gudupower
Geschrieben am: 31.10.2016, 13:35
Hast du ein Massekabel gezogen?
Evtl ist der Geber durch das viele probieren der Kombinationen jetzt auch kaputt.
Ansonsten Blinkerschalter und die Verkabelung dahin prüfen. Kann sein, dass der Schalter innen kaputt ist oder irgendwo was durch gescheuert ist.
Wenn aber schon ist wenn die Zündung an ist, vielleicht auch was falsch am Zündschloss angeschlossen. hmm.gif
Geschrieben am: 31.10.2016, 13:36
Tausch mal das Relais.
apeman
Geschrieben am: 31.10.2016, 13:48
Zu Eingang, in der Problemerkärung schrieb ich das ich mehrere Blinkrelais die in anderen Schwalben funktionieren angeschlossen hatte wie in den anderen Schwalben und die Blinker blieben an wie vorher. Ich werde am Donnerstag nochmal versuchen ob mir jemand vom Bonner Simson Club helfen kann. Danke vorerst.
apeman
Geschrieben am: 31.10.2016, 13:53
Ja, Massekabel ist auch da, am Relais aufgesteckt und an Massepunkt verschraubt. Alles andere funktioniert an der Schwalbe.
Geschrieben am: 03.11.2016, 12:53
Wenn ein herkömmlicher mechanischer Blinkgeber nicht blinkt, dann entweder weil der mechanische Kontakt darin klebt, oder weil das Heizelement nicht heiß genug wird.
Ursache für letzteres ist zu schwacher Stromfluss, verursacht entweder durch falsche Lampen oder schwache Stromzufuhr.
Peter
