> Abtriebsritzel 15 Zähne
tommy266
Geschrieben am: 16.01.2008, 21:30
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo @ all,
vielen Dank erst einmal an Norbert, welcher mir sehr geholfen hat mit meiner Bremsen montage. Hat sehr gut geholfen.
Aber neues Thema, neues Problem:
Ich habe heute eine neue Kette montiert an meinem Essi.
Die ganze Sache höhrt sich ziemlich krachend an. Die neue Kette steigt am Abtriebsritzel hoch. Ich meine, dass das Ritzel eigentlich keinen Schlag hat. Die Welle auch nicht. Das Ritzel dreht drei mal ohne Geräusche durch und dann steigt die Kette und wird mit einem Krachen auf das Ritzel gezerrt. Kann es sein, dass die Kette das das Problem hervoruft? Ich habe bei unserem Mopedhändler in der Stadt direkt eine Kette für's Essi 2 verlangt. und die Firma war früher auch Simson Vertragswerkstatt, also weis er eigentlich schon was er mir verkauft hat. OK das Ritzel ist bestimmt noch nicht gewechselt worden. Keine Ahnung was da jetzt los ist. Vielleicht hat ja jemand von euch einmal das gleiche Problem gehabt. Mit der alten Kette gab es keine Geräusche.
Gruß Thomas
PME-MailICQMSN
joker317
Geschrieben am: 16.01.2008, 21:32
Mitgliedsnummer.: 199
hmm.gif Spann mal die Kette richtig um fette sie vor allem mal richtig thumbsup.gif
MfG joker317
apfelbaum
Mitgliedsnummer.: 400
ist die Kette gespannt? Ist der Halbmond unter dem Ritzel noch vorhanden?
Konsti
Edit:
Och menno, da war einer schneller
Bearbeitet von apfelbaum am 16.01.2008, 21:33
tommy266
Geschrieben am: 16.01.2008, 21:38
Klar ist die Kette gespannt, nur das Problem ist ja, wenn ich sie gespannt habe 1cm rauf und runter, dreht sie bleibt gespannt, und dann lässt sie in der Spannung nach und hängt etwas mehr durch. Also bedingt durch das auf und absteigen der Kette. Ich habe jetzt echt etwas angst die Kette noch mehr zu spannen.
PME-MailICQMSN
Toni
Geschrieben am: 16.01.2008, 21:41
Mitgliedsnummer.: 125
Sowas hatte cih auch schonmal, bessergesagt bei Hausmann am SR. Neues Ritzel, alte kette. Ich weiß garnicht, wie wir das Problem gelöst haben.. hmm.gif
Schmier mal die Kette richtig ein!
PMWebseite
tommy266
Geschrieben am: 16.01.2008, 21:47
Ok, ich werde die Kette morgen mal ordentlich fetten, obwohl sie eigentlich naja mehr geölt aus der Tüte kam, mal sehen was es bringt. Ein neues Ritzel hat von euch zufälligerweise niemand rumliegen? cool.gif rolleyes.gif
Thomas
PME-MailICQMSN
Toni
Geschrieben am: 16.01.2008, 22:24
PMWebseite
tommy266
Geschrieben am: 16.01.2008, 22:27
Hi Toni,
und wo gibs das Teil?
Thomas
PME-MailICQMSN
Toni
Geschrieben am: 16.01.2008, 22:34
Guckst du hier!
Kann ich auch für dich kaufen, arbeite da 50meter weiter wink.gif Kanns dann als Warensendung schicken, kommt billiger. Dort zahlst du 5€ Versand.
Eventuell gibts sogar noch rabatt, weiß nur nicht ob ich das übers Autohaus nehmen kann _uhm.gif biggrin.gif
PMWebseite
Geschrieben am: 16.01.2008, 23:29
Nein...Ihr liegt falsch!!!
Du schreibst: "die Kette "steigt auf"... Na , logisch doch!!
Das Kettenblatt vorn und hinten muss!!! zwingend eine Linie ergeben!!! In der Sicht von hinten aus ca. 2 Meter Entfernung! Da hab ich leider kein Foto, da es sich von selbst ergeben sollte. Eine Kette kann nur gerade laufen.!! Sobald das Hinterrad etwas "verdreht" justiert wird, stimmt die Flucht nicht mehr!!
Grüsse Norbert
tommy266
Geschrieben am: 17.01.2008, 19:40
Na Hallo,
ich habe heute nocheinmal versucht die Spur einzustellen, also schöne lange gerade Leiste .....
Aber alleine bekomme ich das nicht so hin. Sicher ist jedenfalls, dass die Spur erstmal nicht stimmte. Das Knacken hat auch nachgelassen, also ungefähr halbe Kettenlänge geht, dann steigt Sie wieder und fängt an zu krachen. Fett hat auch nicht geholfen (viel spaß beim reinigen biggrin.gif ), Ich denke dass ich das am WE mit meinem Bruder mache, da kann man besser das Rad einstellen. Und Norbert hat recht, ab der hälfte der Kettenumdrehung sieht es aus als ob die Kette einen leichten knick nach links macht. Hoffentlich ist da nix anderes im argen. Aber trotzdem vielen dank für Eure Hilfe.
Toni: Danke für das Angebot ich warte mal noch bis zum WE ab ob wir es nicht vielleicht doch noch gerichtet bekommen.
Wenn nicht komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Thomas
PME-MailICQMSN
Sachsenring601
Geschrieben am: 20.01.2008, 23:02
Mitgliedsnummer.: 276
da wir gleich beim Thema sind, mir fehlt noch immer die Paßfeder des Antriebsritzel SR1.
Gibt es die Paßfedern noch oder kann ich eine andere Paßfeder verwenden. Auf Maß schleifen wäre möglich.
Welche wäre dann am Besten geeignet?
mfg Dirk
Geschrieben am: 20.01.2008, 23:07
Schick mir einen Freiumschlag...ich schenk Dir einen passenden neuwertigen "Halbmond" biggrin.gif
Grüsse Norbert
tommy266
Geschrieben am: 20.01.2008, 23:49
Sooo,
ich habe gestern die Sache mit der Kette nochmal in aller Ruhe in Angriff genommen, meine Kette vom Überschüssigen Fett gereinigt und gleich die Hinterradbremse gereinigt sowie den Bremsnocken neu geschmiert. Das Rad ordentlich eingerichtet und siehe da kein Aufsteigen der Kette mehr ebenso auch keine Geräusche. Vielen Dank erst einmal für die Hinweise.
Thomas
PME-MailICQMSN
Sachsenring601
Geschrieben am: 23.01.2008, 20:25
Hallo Norbert,
Ich möchte dich aber nicht um deine Ersatzteile bringen, es hätte mir schon eine Info gereicht, woher ich ein solches Teil beziehen kann.
Aber ich nehme das Angebot gern an! Laß mir mal bitte deine Anschrift zukommen.
mfg Dirk
