> Zündspule prüfen auf defekt
Jenso
Geschrieben am: 31.07.2016, 13:22
Mitgliedsnummer.: 2484
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe eine SR1, derzeit jedoch ohne Zündfunke. Jetzt habe ich schon einiges probiert und vermute nun, dass die Zündspule defekt ist.
Soweit ich es verstehe, handelt es sich in der Zündspule um zwei parallele Spulen mit unterschiedlicher Wicklungszahl zum erzeugen des hochspanneden Zündfunken. Gemeinsames Potential ist Masse.
Wenn ich demnach also die beiden Kabelenden der Zündspule abschraube und gegen Masse prüfe müsste ich Durchgang haben, bzw. nur wenige Milliohm Widerstand.
Vom Kondensatoranschluss zur Masse ist das auch korrekt. Vom Zündkabel zur Masse ist kein Durchgang zu messen. Demnach wäre die Spule defekt.
Danke & Gruß
Jens
Hebelknecht
Geschrieben am: 31.07.2016, 13:28
Mitgliedsnummer.: 7077
Schaue doch mal hier nach :
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=11081
Gleich zum Anfang sind die Messung und die Widerstandswerte beschrieben !
Viel Glück !
Remo
Jenso
Geschrieben am: 31.07.2016, 15:25
Das ist ja mal eine super Erklärung in dem Link. Hatte ich noch nicht gesehen. Dann vermesse ich die Zündspule doch gleich noch mal neu.
biggrin.gif Danke!
Gruß Jens
56erMopped
Geschrieben am: 14.08.2016, 19:14
Mitgliedsnummer.: 4680
Hallo in die Runde,
ich hab ergänzend zum Reparaturfred noch eine Frage: ab wann ist der Messwert der Hochspannungswicklung "schlecht " weil zu niedrig ?
Hintergrund: ich hab hier eine nagelneue Nachbauspule ( MZA Plitz) die mir einen Wert von 4,17 kOhm (kalte Spule) bringt,
sollte ja eigentlich ca. 4,5 kOhm sein. Spule lief ca. 10 Minuten, dann war schluss. Das Motor springt jetzt nur noch sporadisch an, an Fahren ist nicht zu denken. Die restlichen Zündungseinstellungen passen (auch der Abriss).
Danke schonmal.
Ralf
Tillk
Geschrieben am: 14.08.2016, 20:02
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
10-15 Min. ist die typische Zeit das sich der Kondensator soweit erwärmt (nicht
selber sondern vom Motorblock geheizt) das er leitend wird und seinen Job nicht
mehr macht. Lass den mal weg für einen Versuch, sollte es dann funktionieren
ist ein Neuer fällig.
Grüße Tillk
56erMopped
Geschrieben am: 14.08.2016, 21:01
Hallo Tillk,
den hatte ich schon gewechselt, keine Verbesserung. Auch neu : Hochspannungsdurchführung, Zündkabel,Kerze,Stecker.
Die alte Spule hatte dieselben Symptome und nen Wackelkontakt im Hochspannungsanschluss, deshalb der Tausch, Reparaturversuch nach Anleitung läuft. Leider sind die Originalen SR1 Spulen hammerhart vergossen.
Wolfgang
Geschrieben am: 15.08.2016, 16:24
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (56erMopped @ 14.08.2016, 20:14)
Ich habe an einer Nachbauspule sogar schon einmal nur 3,74 kOhm gemessen, die dennoch funktioniert hat. Wahrscheinlich wird hier auch mit verschiedenen Drahtsorten experimentiert.
Aber, hast Du denn beim Antreten überhaupt einen ordentlichen Zündfunken?
56erMopped
Geschrieben am: 16.08.2016, 07:28
Hallo Wolfgang,
ja, der Funke sah eigentlich gut aus.
Wolfgang
Geschrieben am: 16.08.2016, 16:57
Na, wenn der Zündfunke gut ist und der -Zeitpunkt stimmt, dann solltest Du eher auf der Gemischseite suchen, auch die Kurbelwellendichtungen.
