> Rollerzündund in Star
Mig
Geschrieben am: 23.07.2016, 10:01
Mitgliedsnummer.: 6152
Hallo , gibt es eine Rollerzündung, die man mit etwas Nacharbeit in den Star bekommt? Vape ist mir zu teuer und 15 Watt ist nicht der Renner.
Gruss,Mig
Geschrieben am: 23.07.2016, 10:09
Einfachste und kostengünstigste Methode ist die Habicht Zündung mit 25/25W und außenliegender Zündspule umbauen.
Alternativ und mit mehr Aufwand verbunden ist ein Umbau auf eine originale elektronische Zündung.
Sachswolf
Geschrieben am: 23.07.2016, 10:10
Mitgliedsnummer.: 6871
Bleibe bei der Orgnialen LIMA.
In Star kannst du die Lichtspule für den Frontscheinwerfer gegen eine 25/25 tauschen, da sie unabhängig vom Rest funktioniert. (Spule mit den nur 1 Anschluss) Zudem brauchst du dann aber auch einen anderen Scheinwerfer, mit großer Fassung, da die Bilux größer ist.
15/15 W sind nur schwach, wenn dein Magnet es hinter sich hat, oder die Spule zerrüttelt ist. wink.gif Mir reichen die 15 Wat aus, aber ich bin ja auch Nachtsichtig. laugh.gif
Vergiss das nicht in die Betriebserlaubnis mit einzutragen, sonst erlischt Sie und du fährst ohne und die Versicherung ist dann auch Illegal. Klar schaut keine Sau darauf und bemerkt es nicht, aber ich wollte nur dezent darauf hinweisen. wink.gif
Mig
Geschrieben am: 23.07.2016, 11:08
Die 60 watt Lima meiner Mz ust ganz okay mit H4 Lampe und Hs 1 Birne.
Hatte die Zündung komplett neu gekauft für die Simson und die 15 watt sind
dunkler als eine Kinderfunzel.
Gruss,Mig
Geschrieben am: 23.07.2016, 11:32
Das kannste auch nicht miteinander vergleichen.
Am einfachsten kommst du, wie es der Sachswolf beschrieben hat, mit einer 25W Lichtspule und dem Reflektor mit der größeren Öffnung ( Habicht, Sperber, S-Schwalbe, /2 Schwalbe ).
Mig
Geschrieben am: 23.07.2016, 11:41
Die Spule kann ich tauschen aber wird es das Polrad noch bringen?
Gruss,Mig
Geschrieben am: 23.07.2016, 12:23
Dann probiere doch bevor du die Spule tauschst, ein anderes Polrad.
Aber solange du einen ordentlichen Zündfunken hast, ist das Polrad scheinbar in Ordnung.
subfossil
Geschrieben am: 23.07.2016, 12:34
Mitgliedsnummer.: 4240
Hast du schonmal einfach nur die 15W Birne ausgetauscht?
Uralte Birnchen bringen auch nicht mehr wirklich Licht.
Mfg Nico
Geschrieben am: 23.07.2016, 16:34
Viel hilft es auch, alle Kontakte schön sauber zu halten. Für den Reflektor gibt es auch tricks zum wiederglänzen.
Wenn dein Star ein 4-2/1er Model ist (so ab 1968), einfach mal nach einer kompletten Anlage einer KR51/2 ausschau halten. Klar, du hast nur 6V, aber schon etwas heller.
Geschrieben am: 25.07.2016, 19:40
Also ich schließe mich Jörgs Vorschlag mit dem Einbau einer originalen Simson Elektronikzündung an. Die habe ich selbst in meine sämtlichen Vogelserienmodelle eingebaut und das funktioniert störungsfrei mit 35 Watt-Licht.
Natürlich sind dafür ein paar kleine aber leicht machbare Bastelarbeiten nötig. smile.gif
