> Welche Batterie
Sfuffi
Geschrieben am: 27.06.2016, 18:46
Mitgliedsnummer.: 7615
Hallo Fangemeinde,
nochmal zu meinem Problem mit der Batterie die erneuert werden muß.
Kann ich mir denn ohne Probleme mit der Ladeanlage zu bekommen einen Gel,- bzw. Blei-Vließ-Akku einbauen, oder anders getragt: Was muß ich beachten?
Danke im Voraus DIDI
Gruß DIDI
gs51
Geschrieben am: 19.11.2016, 22:56
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo es hat zwar keiner geantwortet - würde aber nur aus dem Bauchgefühl her nein sagen - weil der Gleichrichter / Ladeanlage zu ungenau arbeiten - bei den günstigen Preisen tut es aber auch der Bleiakku - Gruß
Geschrieben am: 20.11.2016, 06:28
Ein Gelakku ist ein geschlossenes Sytem. Daher benötigt dieser eine festgelegte Abschaltspannung, welche bei Marken-Akkus auch auf dem Gehäuse markiert ist. Sonst BumPeng.
Ich bin mit den Normalen gut gefahren und zu teuer sind die auch nicht. Dank der ELBA hast du diese Akkus auch etwa 10 Jahre. Den 5.0Ah-Typ bekommst du bei jedem Boschdienst.
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.11.2016, 08:42
Mitgliedsnummer.: 1859
Bei uns in den Schwalben mit 6v haben die Bleiakkus (Fließ) gehalten.
Expoldiren tuen Die nicht. Dürften die ja schon garnicht! Die haben auch ein "Überdruckventil" drin.
Jedenfalls kannst du Eine nehmen, die in irgendeiner Lage in die dafür vorgesehene Stelle am Fahrzeug passt. Wichtig ist nur, nimm De nicht als Fahrzeugbatterie! Da hast du Pfand drauf. Einfach die Günstigste im Ebay und gut.
Viel mehr machst du den Akku kaputt, in dem Er sinnloß leergeblinkt wird.
Du solltest es also tunlichst Vermeiden, dass die Spannung unter 5,5 bzw. 11 Volt sinkt!!! Alles darunter hinterlässt bleibende Schäden zur Lasten der Kapazität.
Svidhurr
Geschrieben am: 20.11.2016, 12:20
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (Sfuffi @ 27.06.2016, 19:46)
Hallo Fangemeinde,
In der Schwalbe ist schon seit 3 Jahren eine solche Blei-Vlies-Batterie verbaut.
Gruß Svid (Thomas)
