> Checkliste zum kauf
dave77
Geschrieben am: 25.06.2016, 20:16
Mitgliedsnummer.: 8947
Hallo zusammen,
gibt es besondere Sachen an der Star, worauf man beim Kauf eines Restaurationsobjekts besonders achten sollte?
Ich schätze erstmal Papiere, Rahmennummer ....
Was noch?
LG Dave
Wombat45
Geschrieben am: 25.06.2016, 20:44
Mitgliedsnummer.: 3758
Schau dir auch den Fußrastenträger und das Blech wo die Batterie drauf steht an.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 26.06.2016, 07:05
Rahmennummer und Typenschild sollten übereinstimmen, im Idealfall natürlich auch mit den Papieren. ( falls vorhanden )
Wie schon weiterhin beschrieben, Fußrastenträger ( angebrochen, nachgeschweißt, verbogen ) und das Batteriefach ( überhaupt noch da?, durchgerostet ).
Das wären die wichtigsten Sachen.
Sitzbankblech ( kurze Bank ) ist immer einen Blick wert.
Der originale Luftfilterkasten sollte dran sein und beide Seitenbleche ( die gehen mittlerweile auch ins Geld ).
Empfehlenswert wäre, wenn es nicht gleich ganz so kniffelig werden soll, einen Star SR4-2/1 ab Baujahr 1968. Das schlägt sich ( auch mittlerweile ) auch positiv auf den Preis nieder.
Alle Stare haben 3-Gang Fußschaltung. Es gibt auch Fälle kurioser Umbauten. Wenn der Preis niedrig ist, kannst du auch da zuschlagen. Die Star / Schwalbe ( M53/1 ) Triebwerke sind noch oft zu moderaten Preisen zu bekommen.
Ach, der vordere Schwingenträger löst sich auch ab und an mal in Rost auf. Da wäre ein prüfender Blich noch ratsam.
dave77
Geschrieben am: 27.06.2016, 05:50
Vielen Dank für die vielen Ratschläge.
Das hilft schonmal für die Suche weiter.
Angenehmen Wochenstart.
LG dave
Geschrieben am: 27.06.2016, 15:08
Paß auf, dass der Rahmen keinen Auffahrunfall hinter sich hat und verbogen ist. *Klick !*
leroyak471947
Geschrieben am: 27.06.2016, 17:06
Mitgliedsnummer.: 8120
QUOTE (Unhold @ 27.06.2016, 15:08)
Das erkennst du zum Beispiel am Abstand zwischen Krümmer und vorderem Kotflügel. Da sollte schon einiges an Luft sein.
Ein weiterer Hinweis sind sichtbare Druckstellen bzw Abnutzungen vom Keder am Tank, obwohl der Tank normal auf dem Moped sitzt. Die Lampenmaske sitzt bei einem krummen Rahmen etwas weiter vorn. Dadurch sitzt der Keder auch anders auf dem Tank. Sozusagen weiter weg.
Wie meine Vorredner schon meinten: Schau dir den Rahmen genau an. Fußrastenträger,Ständerröhrchen, Batteriefach, aber auch den Auspuffausleger.
Oft ist an diesen Stellen etwas gerissen oder abgebrochen und wurde nachgeschweißt.
Wenn es gut nachgeschweißt wurde, ist ja alles okay. Meist sehe ich aber draufgekleckerte Brocken, welche kaum zur Stabilität beitragen.
Man kann das zwar alles neu einschweißen und retten, jedoch ist das viel Arbeit, bei welcher man extrem genau sein muss.
Leroy
Außen Pfui
Innen Hui
dave77
Geschrieben am: 29.06.2016, 19:35
Vielen Dank. Jetzt weiß ich wenigstens ein paar Sachen, worauf ich achten muß.
LG
dave77
Geschrieben am: 25.07.2016, 21:35
Hallo zusammen,
ich bin fleißig ein Restaurationsobjekt am suchen.
Wurden die Star's serienmäßig mit Blinker gebaut?
Man findet viele mit und viele ohne Blinker.
LG dave
Zirkelstein
Geschrieben am: 25.07.2016, 23:36
Mitgliedsnummer.: 5215
Die wurden alle mit Blinker an den Lenkerenden ausgeliefert.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
subfossil
Geschrieben am: 26.07.2016, 07:47
Mitgliedsnummer.: 4240
Genau, ab Werk waren immer Blinker verbaut, nur sind die allzu oft im Laufe der Zeit abgebrochen.
Ersatz ist aber problemlos zu besorgen.
Mfg Nico
dave77
Geschrieben am: 26.07.2016, 17:56
QUOTE (subfossil @ 26.07.2016, 07:47)
Der Ersatz ist ja nicht so teuer solange die Kabel vorhanden sind.
LG
Geschrieben am: 26.07.2016, 18:46
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.07.2016, 19:26
Mitgliedsnummer.: 1859
Bei den SR4 Modellen auch Da hin sehen. Diereißen gern mal an der Naht.
subfossil
Geschrieben am: 26.07.2016, 20:44
Mfg Nico
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.07.2016, 02:07
