> Einbau einer Warnblinkanlage, ... bitte um Hilfe ...
simsonrider_erzgebirge
  Geschrieben am: 20.06.2016, 13:50
Mitgliedsnummer.: 8950
Servus zusammen,
habe hier dazu im Forum nichts dazu gefunden. Es geht darum, wie ich bei meiner S51 eine Warnblinkanlage verbauen kann. Für viele ist es sicherlich Spielerei, ist es ja zugegebenermaßen auch, aber da ich unteranderem viele Ausfahrten mit absichere, wäre das für mich ganz praktisch. biggrin.gif
Ich habe eine VAPE verbaut und normale Blinker (keine LED!)
Kann mir einer ein Schritt für Schritt Anleitung erstellen oder empfehlen, denn Elektronik ist nicht so mein Fall. _uhm.gif
Grüße Kevin!
Fuhrpark:
- Simson S51 B1-4, Bj. 1986 (Restauration 2015/16)
Simsonrider Erzgebirge
klaus30
Geschrieben am: 20.06.2016, 14:58
Mitgliedsnummer.: 4410
Bei den diversen Händlern für Motorradzubehör wie Louis, Hein Gericke oder Polo (ohne dafür werben zu wollen) gibt es für knapp 30€ meistens Umrüstsets für Warnblinkanlagen. Dort würde ich mal schauen, auch wenn es kein billiger Spaß ist. wink.gif
Geschrieben am: 20.06.2016, 19:35
Wann willst du denn wen oder was weswegen mit einer Moped-Warnblinkanlage warnen? _uhm.gif
Spar dir besser die Kohle für solche Flausen und lade lieber die Dorfschönste auf einen Eisbecher zum Italiener ein. Da haste vielleicht hinterher noch mal was von.
Este
Geschrieben am: 20.06.2016, 22:55
Mitgliedsnummer.: 4385
Hab mir dazu auch schon mal Gedanken gemacht, aber bin noch nicht dazu gekommen es mal zu probieren rolleyes.gif
Geschrieben am: 22.06.2016, 16:17
... braucht kein Mensch!
subfossil
Geschrieben am: 23.06.2016, 05:01
Mitgliedsnummer.: 4240
80 Moped's und Motorräder im Schuppen braucht auch kein Mensch, trotzdem gibt es Leute die das haben wink.gif
Mfg Nico
Geschrieben am: 24.06.2016, 08:40
Moin,
mit 12V-Anlage kannst du einfach in den nächsten Motorradladen latschen und ein gebräuchliches Nachrüstkit kaufen.
Mit herkömmlichen Glühlampen-Blinkern wird der Stromfluss aus der Batterie vielleicht an Grenzen stoßen - da fließen be 4x 21 Watt nominal 7 Ampère, im Einschaltmoment sogar noch etliches mehr.
Du solltest also eine größere Sicherung mitkaufen, oder über LED-Blinker nachdenken. Beides gibt's auch im Laden.
Peter
Geschrieben am: 24.06.2016, 17:29
Also, viel ist es nicht. Vorraussetzung, dein Geber macht 4x21W mit. Bei Vape ist der Geber eh extra, da kannst du auf einen PKW-Geber zurückgreifen. Im allgemeinem, zumintest beim 12V-Roller mit EMZA ist eine 8A-Sicherung verbaut.
So, was passiert:
Anschluß 49 wird direkt mit der Batterie verbunden, also Umschalter.
Beide Blinkerkreise werden von Warnblinkschalter auf 49a verbunden, ist wie ein Serienschalter.
Warnblinkschalter und Geber sind günstig auch auf Autofriedhöfen zu bekommen. Ebenso etwas Litze.
