> Kickstarterwelle schwergängig M53
kajakaja
Geschrieben am: 06.06.2016, 13:41
Mitgliedsnummer.: 8373
Hallöle in die Runde, da ich jetzt schon die SuFu betätigt habe, diesbezüglich aber leider nichts finde, hier mal eine Frage zu meinem neuerlichen Problem:
Ich habe einen alten 72er Star gerettet, darin befindlich ist der M53 Motor, der Motor ist trotz 30 Jahre Stehen noch dicht und fährt mit neuen Kolbenringen echt super smile.gif
Allerdings klemmt bzw. ist die Kickstarterwelle schwergängig nachdem der Vogel ein paar Kilometer bewegt worden ist. D.h. der Kickstarter kommt aus eigener Kraft nicht mehr in Grundstellung zurück, das muss manuell erfolgen, hält dann aber. Ankicken ist nach wie vor möglich.
Ist der Motor dann wieder abgekühlt funktioniert alles wieder wie es soll.
Einen Blick in das Getriebe bzw. die Führung der Welle habe ich noch nicht gemacht. Da es auch mein erster Motor dieser Art ist wollte ich lieber vorher Fragen ob es sich um die "bekannte" verbogene Kickstarterwelle handelt, oder ob doch etwas anderes Schuld sein könnte.
Vielen Dank an Euch schon mal, MfG Thomas.
MfG
Thomas
Geschrieben am: 06.06.2016, 22:18
Hallo Thomas,
es ist ganz einfach, du hast dir die verschieden Möglichkeiten für das Problem ja schon selbst genannt.
Entweder Kickerwelle verbogen...müsstest du ja auch sehen
oder Rückholfeder zu schwach oder gebrochen.
Hier bleibt es also nur den Motor zu spalten, die Kickerwelle und die Feder zu tauschen und alles wieder neu abzudichten. Bei einem so alten Motor auch überaus empfehlenswert. Man weiß ja nie wie lange die Lager, Simmerringe halten.
kajakaja
Geschrieben am: 07.06.2016, 07:52
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Hinweise. Ich seh eben leider nicht ob die Kickerwelle verbogen ist, aussen sieht die normal aus. Die Feder schließ ich fast aus, weil es im kalten Zustand ja funktioniert.
Naja, da werd ich ihn neu machen, hab nächste Woche sowieso Urlaub - da bin ich wenigstens auf der sicheren Seite und auch die feinverzahnte Welle los biggrin.gif
MfG
Thomas
