> Star 1974 will icht
121Piet
Geschrieben am: 24.05.2016, 18:44
Mitgliedsnummer.: 8900
Hallo Simsonfreunde,
ich habe mir einen star von 1974 zugelegt. Ich habe den vergaser gereinigt und das Schwimmernadelventil gewechselt. Habe dann den tank gereinigt und geschaut ob der Zündfunke da is.
Als alles stimmt wollte ich ihn ankicken...vergebens. Anschieben funktionierte auch nicht.
Woran kann das liegen?
Geschrieben am: 24.05.2016, 18:54
Sprit haste auch drin?
121Piet
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:03
jap
JeyTi
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:16
Mitgliedsnummer.: 7674
Zündung auch eingestellt?
Was meinst du mit "als alles stimmte"?
121Piet
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:23
na das der zündfunke da is....ne ich habe den unterbrecher nicht eingestellt. Aber mit anschieben müsste das ja trotzdem funktionieren
121Piet
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:28
komischer weise lief der benzinschlauch voll aber in der vergaserwanne war kein benzin
JeyTi
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:37
Dann öffnet das Nadelventil nicht. Schwimmer eingestellt?
121Piet
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:38
wie stellt man den am besten ein?
JeyTi
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:45
auf der Seite von den Mopedfreunden-Oldenburg findest du eine Anleitung.
Einfach simson schwimmerstand einstellen googeln
Zündung solltest du sobald du Sprit hast auch prüfen/einstellen.
Mit verschobenem Zündzeitpunkt springt sie auch nicht an.
121Piet
Geschrieben am: 24.05.2016, 19:49
ok
OTRIUS
Geschrieben am: 26.05.2016, 14:38
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin, kipp mal mit ner Spritze o.ä. etwas Benzin in´s Kerzenloch, dann weißt du schon ob er husten kann wink.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
JeyTi
Geschrieben am: 28.05.2016, 11:41
Und? Wie schauts aus?
