> Sr50 Begrenzungshalter Hauptständer, Sr50 Hauptständer drückt Kettenschlauch
Mapps
Geschrieben am: 21.05.2016, 22:40
Mitgliedsnummer.: 7442
Hallo Leute ,
Mein Kettenschlauch wird vom Hauptständer hochgedrückt und nach längeren fahren von der Kette zerstört.Es gibt einen Anschlag für den Hauptständer aber der fehlt bei mir.
Simson SR50C Bj 1988 mit Vape-Zündung
Simson S51N im Aufbau
Gruß Stephan
Geschrieben am: 22.05.2016, 04:31
Erst mit den /1er-Modellen kam das Blech. Weswegen bei den Nachbauständern ein Gummihalter zu sehen ist. Der Rahmen ist eine Schweißkonstruktion, welche auf einem Roboter-Band gefertigt wurde, laut Suhl.
Mapps
Geschrieben am: 22.05.2016, 18:14
Wie wurde das bei dem Rahmen ohne Anschlag gelöst,das der Hauptständer den Kettenschlauch hoch drückt?
Gruß Stephan
Geschrieben am: 24.05.2016, 16:28
Och, das muß ich mal bei mir anguggen, hab mir deswehen keine Sorgen gemacht.
Geschrieben am: 29.05.2016, 13:31
Also, wenn das Fahrzeug aufgeständert in Startposition steht, das Querrohr sollte Richtung Lenker an 2 Knotenblechen geschweißt. Normalerweiße drückt da nichts dagegen. Selbst die Nachbauten sind so geschweißt. http://www.ebay.de/itm/like/121797213098?l...s&ul_noapp=true
Geschrieben am: 29.05.2016, 13:46
QUOTE (docralle @ 29.05.2016, 14:31)
Was ist denn das für ein Deutsch?
Andi
Geschrieben am: 29.05.2016, 14:03
Nee, Wort vergessen. "sein" fehlt. Ich denke mal, das der Rahmen an der Stelle ausgeschlagen ist. Die Begrenzung bei dem /1er sollte das Problem lösen. Es ist halt an der Stelle etwas doof, da nachzuschauen. Der Rahmen sollte an der Stelle einen 90 grad-Winkel haben, wo das U-Blech von dem Scharnier anschlägt.
Theoretisch währe eine Nachrüstung möglich, allerdings ist obendrüber gleich die Schwingenachse.
Mapps
Geschrieben am: 06.06.2016, 23:32
Gibt es dann auch verschiedene Hauptständer ?
Gruß Stephan
Geschrieben am: 07.06.2016, 06:30
Scheinbar ja, der für die /1er passt aber auch bei der /0. Ich habe noch einen /1er rahmen...
