> STEHBOLZEN, STEHBOLZENABGERISSEN
Simsonracer
Geschrieben am: 09.05.2016, 20:46
Mitgliedsnummer.: 6464
HALLO AN ALLE IM FORUM.ICH BITTE UM EURE HILFE ,mir ist gestern der STEHBOLZEN vom motor abgerissen ganz glatt weck.WAS kann ich tuhn um ihn ,wieder raus zubekommen .DAS Gewinnde steckt also noch drin . Kann mann das ausbohren und ein neues gewinnde nachschneiden. Danke im vorraus. Weiss nicht weiter.Sorry wegen der rechtschreibung _uhm.gif
Este
Geschrieben am: 09.05.2016, 22:38
Mitgliedsnummer.: 4385
Du kannst versuchen, das restliche Stück mit einem Linksausdreher heraus zu bekommen. Ist der Bolzen denn beim Lösen oder Anziehen abgerissen? _uhm.gif
Ausbohren geht natürlich auch, dabei ist aber äußerst genau zu arbeiten damit man nicht "wegläuft". Die letzte Option ist dann ein Reparatur Einsatz, Helicoil oder diese Gewindehülsen.
andy78
Geschrieben am: 09.05.2016, 23:51
Mitgliedsnummer.: 7856
Versuch eine M8 Mutter aufzuschweissen .....
Es grüßt der Andy .....
Este
Geschrieben am: 10.05.2016, 00:01
Er hat doch geschrieben das der Bolzen glatt (Ich nehme an bündig ) abgerissen ist. Da geht das so nicht. wink.gif
Bastel
Geschrieben am: 10.05.2016, 07:57
Mitgliedsnummer.: 508
Schlitz reinfräsen und dann rausdrehen. Oder Loch reinbohren und Torx Bit reinschlagen und dann raudrehen.
Geschrieben am: 10.05.2016, 09:17
Oder ein Linksgewinde in das Loch einbringen und mit einer Linkgewindeschraube ausdrehen. Wie gesagt gibt viele Möglichkeiten das Teil rauzubekommen.
m@ngo
Geschrieben am: 10.05.2016, 17:54
Mitgliedsnummer.: 7560
Ausbohren und m8 gewinde reinschneiden. Dann einen reparaturstehbolzen anfertigen. Dieser hat dann unten ein m8 gewinde aber der ganze rest des stehbolzens ist m6, oder in zylinder und u.kopf ein Loch für m8 stehbolzen passend vergrößern und einen kompletten m8 stehbolzen anfertigen.
Da muss man sehr prezise arbeiten können. Das wäre die letzte option, wenn alle vorher genannten Tips fehlgeschlagen sind...
stay tuned - mfg m@ngo
Geschrieben am: 11.05.2016, 00:55
QUOTE (m@ngo @ 10.05.2016, 17:54)
Ist nicht die letzte und beste Option. Die bessere Option heißt Helicoil. Einfach mal in google eingeben. smile.gif
Geschrieben am: 11.05.2016, 09:43
Bei meinem Gewehr habe ich die abgerissene Schraube mit Linksausdreher rausbekommen. Einfach kleines Lochbohren, möglichst tief genug und Linksausdreher angesetzt.
Der Roller hat jetzt einen überholten Motor, da habe ich einfach einen M8 (ganze länge) Stehbolzen drinne. Der hatte damals schon ein ausgerissenes Gewinde, wo ich den bekommen habe. war so mitte der 1990er. 2007 wurde der mal beim Gebauer (der alte, nicht der Junior) überholt.
Este
Geschrieben am: 11.05.2016, 17:13
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 11.05.2016, 00:55)
So ist es, sauber, ordentlich und es können weiterhin die originalen Stehbolzen verwendet werden. thumbsup.gif
