> Welche Farbe hatte mein Essi?
SandroM3
Geschrieben am: 13.04.2016, 10:23
Mitgliedsnummer.: 8607
Hallo zusammen
kann man eigentlich irgendwie ausfindig machen welche Farbe der esser ursprünglich mal hatte?
ich habe Leider keinerlei Papiere.
Rahmennummer 10331xx
Motornummer475706
Vielen Dank für eure Antworten
Gruss Sandro
Gruss Sandro
Partner der BMW M GmbH
weil es schneller geht
Geschrieben am: 13.04.2016, 11:17
Na so wie der Rahmen eben lackiert ist und der Rest natürlich auch.
Hebelknecht
Geschrieben am: 13.04.2016, 11:33
Mitgliedsnummer.: 7077
Einfach mal ein Bild hier reinstellen .
Gruß Remo
SandroM3
Geschrieben am: 13.04.2016, 11:36
Die Teile sind alle Sandgestahlt. Der Tank müsste silber gewesen sein.
Gruss Sandro
Gruss Sandro
Sachswolf
Geschrieben am: 13.04.2016, 12:29
Mitgliedsnummer.: 6871
Wenn der Tank wirklich im original Silbern war, dann war der Esser Kirschrot. wink.gif
Siehe hier: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...indpost&p=16049
Anhand der FIN wirst du das wohl nicht rausfinden.
SandroM3
Geschrieben am: 13.04.2016, 12:51
Diaphangrün hatte glaube ich auch einen silbernen Tank.
Tank könnte auch beige gewesen sein lässt sich kaunm noch erkennen.
die Teile waren alle mit Dunkelblau gestrichen. Also wirklich gestrichen nicht lackiert.
An einer Stelle sah es wie Blauer Original Lack aus aber nicht Hammerschlag.
Gruss Sandro
Sachswolf
Geschrieben am: 13.04.2016, 12:55
Schau dich einfach durch die Liste in meinen Link und dann entscheide du, was dir am besten gefällt.
Wie schon oben erwähnt, hätte man an mehren stellen nach O- Lack schauen sollen, bevor alles gestrahlt wurde.
Der Zwischenraum zwischen Federkasten und Rahmen, oder der Stützbogen in hinteren Kotflügel sind meist die Stellen, wo der O- Lack perfekt erhalten ist.
Nun hast du die freie Wahl^^
Geschrieben am: 13.04.2016, 13:02
QUOTE (SandroM3 @ 13.04.2016, 12:36)
Gruss Sandro
Vielleicht hat ja der Strahler an der Innenseite des Rahmens ein Fleckchen Lack vergessen. Schau mal in den Kasten der Motoraufnahme. wink.gif
SandroM3
Geschrieben am: 13.04.2016, 13:07
Der Rahmen war komplett Schwarz.
Die Federbein Abdeckung ist auf der innenseite Dunkelblau.
Aber es gibt doch die kombi dunkelblau mit Silber oder beigen Tank garnicht oder?
Gruss Sandro
Sachswolf
Geschrieben am: 13.04.2016, 14:37
Mache bitte mal ein paar Fotos vom Blau.
Es kann sein, dass dein SR zur Bastelbude wurde und man mal defekte Teile getauscht hat. wink.gif
Geschrieben am: 13.04.2016, 15:12
Wenn nicht irgendwo noch Originallack am Rahmen oder anderen Blechteilen vorhanden ist, wird man nicht mehr herausfinden was er ursprünglich für Farbe hatte.
SandroM3
Geschrieben am: 13.04.2016, 15:18
Das war auch meine erste Vermutung das da aus mehreren essis einer zusammen geschraubt worden ist...
Glaube lasse ihn beige Lackieren...
Gruss Sandro
SandroM3
Geschrieben am: 13.04.2016, 15:45
Wie geht ihr bei der Linierung vor??
Mit den Klebesets die es gibt?
Gruss Sandro
Otto
Geschrieben am: 13.04.2016, 22:36
Mitgliedsnummer.: 7023
Guck doch einfach mal in die SN Liste vom SR rein. wenn die Rahmen NR um deinen herum alle beige waren, dann wird deiner auch beige gewesen sein... Die haben nicht zu tiefsten DDR-Zeiten 3.000 Rahmen beige gemacht und dann einen Rahmen in kirsch/silber und dann wieder 3.000 Rahmen beige.
Habe ich hier nicht irgendwo auch mal gelesen, dass diese "Export Spezialfarben" nur aufgesprüht waren und sich darunter auch beige oder maron befand?
Mein Fuhrpark
