> Vergasereinstellung am SR50, Welche Methode ist denn die richtige?
Wolfe
Geschrieben am: 08.04.2016, 22:01
Mitgliedsnummer.: 1231
Servus,
ich habe heute einen neuen Vergaser für meinen SR50 eingestellt - eigentlich nichts besonderes, aber:
Zuerst habe ich den Schwimmer mit Hilfe eines Schwimmergehäuses mit eingearbeitetem Plexiglasfenster auf genau 8 mm von OK Gehäuse ohne Dichtung eingestellt.
Danach habe ich diesen Vergaser mit dem Messschieber nachgemessen (quasi als Bestätigung) und hatte Messwerte von + 2 bis 2,5mm am Schwimmer.
Hat jemand von euch schon mal das selbe gehabt?
Was kann der Grund für diesen Unterschied sein? Der Vergaser hängt astrein gerade, horizontal als auch vertikal mit der Wasserwaage ausgerichtet.
Welche Messmethode ist denn die richtige? Die mit dem Schwimmergehäuse mit Plexiglasfenster oder die Schieblehren Methode?
Wolfgang
Klickt unten auf den WWW Button und stattet mir einen virtuellen Besuch ab
Geschrieben am: 09.04.2016, 08:12
Eigentlich beides, mußt nur die Anleitung richtig lesen. Die Bücher gibt es als Reprint. Hab mal in der Bucht gesucht.
Der n3 ist dort gut beschrieben. Der n1 ist etwas einfacher aufgebaut.
Wolfe
Geschrieben am: 10.04.2016, 08:14
Hallo Ralf,
ich habe die Bücher und habe es auch richtig gelesen.
Lies bitte meinen Beitrag nochmal durch - ich habe ein und dem selben Vergaser zuerst mit der Plexiglas Schwimmerkammer eingestellt, und dann (eigentlich zur Kontrolle / Bestätigung) mit der Schieblehre gemessen. Der Stift war nicht eingedrückt. Trotzdem hatte ich eine Differenz von plus 2,0 bis 2,5 mm.
Eigentlich unverständlich _uhm.gif , deswegen auch meine Frage ...
Geschrieben am: 10.04.2016, 10:36
Achso, ich habs meist PimalDaumen gemacht, geht auch.
Svidhurr
Geschrieben am: 10.04.2016, 16:05
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 11.04.2016, 10:08
Mit welcher Flüssigkeit hast du denn beim Einstellen gearbeitet?
Peter
Wolfe
Geschrieben am: 13.04.2016, 08:34
Hallo Peter,
du auch hier? Super!
Ich habe mit Gemisch 1:50 gearbeitet. Aus dem selben Tank.
Und mich machen eben die (eigentlich unmöglichen??) Unterschiede sehr stutzig.
Von die habe ich in Breitenthal gelernt dass ein tadellos eingestellter Vergaser mega wichtig ist, und er nicht nur Pi mal Daumen hingebogen gehört. Vielleicht kannst du dich an die blaue Schwalbe meines Kumpels erinnern die zuerst lief wie eine alte Kaffeemaschine und sich nach einer guten halben Stunde wie eine Simson anhörte biggrin.gif
Grüße,
Wolfgang
