> 60 ccm Zylinder 2 kanal oder 4 kanal, Zylinder
Otze
Geschrieben am: 08.04.2016, 09:36
Mitgliedsnummer.: 8819
Hallo Leute ich hab mal eine Frage ich möchte mir jetzt einen 60 ccm Zylinder zulegen und weiß jetzt nicht was.ich da für einen nehmen soll also 2 kanal oder 4 kanal oder bringt mir das überhaupt etwas also ich kenn mich damit nicht aus _uhm.gif _console.gif ohmy.gif
klaus30
Geschrieben am: 08.04.2016, 11:00
Mitgliedsnummer.: 4410
In der Amsel waren damals 7,5 Kanal Zylinder drin, die gingen gut! thumbsup.gif ph34r.gif
Otze
Geschrieben am: 08.04.2016, 12:55
Aber ich möchte ja mahl wissen was ihr empfehlen würdet
Geschrieben am: 08.04.2016, 14:32
Es geht darum, das es nicht's bringt. Da du es wenn, aufgrund mangelnder ABE eh nicht fahren darfst. Viele hier sind eher für das erhalten von Originalen, bis auf Ausnahmen. Fragen zum Tuningzubehör, finden daher eher in den entsprechenden Foren mehr Anklang. Ich persönlich empfehle dir einen guten Zylinder 50ccm aus DDR Fertigung inklusive Elko oder Megu Kolben, damit hab ich gute Erfahrung.
Geschrieben am: 08.04.2016, 15:08
Guckst du hier !
Da hat bestimmt jemand einen guten Tipp für dich.
ddr-driver
Geschrieben am: 08.04.2016, 16:21
Mitgliedsnummer.: 7174
Ich rate auch zu einem neu geschliffenen DDR-Zylinder. Die Erfahrung zeigt, dass diese schneller und vor allem leiser laufen als jeder 60ccm. Die Nachbau-Zylinder kannst du fast alle samt in die Tonne treten.
SFT3250
Geschrieben am: 08.04.2016, 16:24
Mitgliedsnummer.: 6269
RZT SP 2 Kanal 60ccm Zylinder.
Kannst mit original Vergaser weiterhin betreiben, nur nen bissel grössere HD rein.
Auspuff auf AOA1 umbauen und lt Simsontacho sind 75-80 Sachen drin.
Gruß Lars
Otze
Geschrieben am: 08.04.2016, 16:39
Und wie baut man den auspuff so um wie du gesagt hast ??
Geschrieben am: 08.04.2016, 18:00
Wenn du es richtig machen willst, gleich eine 70er Motor. Nee, las einfach das mit dem 60er, es gibt genug legeale Tunnigtips. Außerdem läuft eine bei guter Pflege mit Orginalbesatz auch ihre 70.
Otze
Geschrieben am: 09.04.2016, 06:49
Naja gut aber möchte schon bei dem 60 ccm zylinder beschränkeb
Schönwetterfahrer
Geschrieben am: 09.04.2016, 08:48
Mitgliedsnummer.: 8294
Ich selbst bin ja nicht der Tuning-Freund doch wenn du mehr Leistung willst sind ja 60/4 sinnvoller, Ärger bekommst du sowieso ob bei 60/2 oder bei 60/4.
Trotzdem rate ich dir von der Sache ab, der Orginal Zylinder ist immer noch der beste und auf weite Sicht wird sich das bestätigen, gerade wenn du damit im Alltag unterwegs bist. thumbsup.gif
60 Jahre treuer Begleiter = 60 Jahre Trabant
Geschrieben am: 09.04.2016, 10:18
Naja, ich bin mehr für optimierte 50er Zylinder zu haben. du kannst aber mal bei Langtunnig schauen, die haben auch die passenten Versager und Abgasendsorgungsanlagen...
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.04.2016, 11:36
Mitgliedsnummer.: 1859
Jenachdem bringt das ganze ne Menge!
Aber da du nicht sonderlich viel Erfahrung hast, würde ich Dir von einem 4k Abraten!
Um den richtig zum laufen zu bringen braucht es mehr als nur den Zylinder.
Du kannst da einmal die kompletten Anbauteile wechseln/ Bearbeiten.
