> S50 Motorgeräusche im Leerlauf
beep!
Geschrieben am: 30.03.2016, 09:22
Mitgliedsnummer.: 2030
Hallo zusammen
Ich habe mir eine S50 neu aufgebaut. Der Motor wurde regeneriert.
Nun habe ich bei der ersten Probefahrt ein klackern im Leerlauf und bei wenig "Last" festgestellt.
Das Problem kenne ich eigentlich schon von anderen Mopeds...aber was klackert nun wirklich?
Der Motor hat neue Lager /Simmerringe / Kolbenbolzen und einen neuen Nachbaukolben bekommen (Zylinder wurde nicht gehont).
Das Zylinder Einbauspiel ist i.O.
Kurbelwelle ist i.O.
Zündung ist richtig eingestellt.
Meiner Meinung nach kann das Geräusch nur von Kolbenbolzen/ Anlaufringe / Kolbeneinbauspiel / Kolbenringhöhenspiel kommen.
Wo seht ihr den Fehler?
beep!
Geschrieben am: 30.03.2016, 10:55
Was haste denn für einen Kolben / Zylinder?
Geschrieben am: 30.03.2016, 10:56
Raffi
beep!
Geschrieben am: 30.03.2016, 12:55
Zylinder ist DDR gebraucht .
Die Laufbuchse ist nicht übermäßig eingelaufen, das sieht man ja immer ganz gut im oberen Bereich der Buchse.
Der Kolben ist von MZA.
Das Geräusch ist auch nicht bedenklich ....aber es ist deutlich zu hören und klingt einfach nicht schön!
Im Leerlauf oder bei wenig Last ist es am schlimmsten.....als würden sich die Nadeln vom Lager verabschieden.....Nadellager ist aber neu!
Klingeln /klackern .....ist natürlich schlecht zu beschreiben hier.
Video kann ich gerade nicht bieten.
Geschrieben am: 30.03.2016, 16:15
Das "Klackern" kann auch von einem verschlissenen Primärtrieb kommen, also wenn das Zahnflankenspiel von Kupplungszahnrad und Primärritzel zu groß ist oder irgendwelche anderen Beschädigungen, Pittings oder ähnliches aufweisen, locker sind oder falsch eingebaut wurden.
