> Batterie wird leer
ben mz
Geschrieben am: 10.03.2016, 10:44
Mitgliedsnummer.: 8768
Hallo Freunde,
ich bin neu hier und hab auch gleich eine Frage.
Bei meiner ES 250/1 ist innerhalb von 2 Tagen die Batterie fast leer.
Regler wurde getauscht ,Lima geprüft, Batterie ersetzt und auf ev. Stromverlust geprüft.
Jetzt bin ich am Ende und bitte um einen Rat.
M.f.G.
ben mz
mifatwin
Geschrieben am: 10.03.2016, 22:57
Mitgliedsnummer.: 4368
ist die Batterie neu (auch Säure aufgefüllt?) oder alt und immer nur aufgeladen?
Die Batterien sind meist nach ca. 5 Jahren völlig am Ende. Nicht das es nur daran liegt.
Edit: Sorry, überlesen. huh.gif
der lange
Geschrieben am: 11.03.2016, 08:12
Mitgliedsnummer.: 277
QUOTE (ben mz @ 10.03.2016, 10:44)
Tach auch.
Ich würd da anders rangehen.
1. Batterie abklemmen und gucken ob sie dann immer noch nach 2Tagen "alle" ist.
Wenn ja, ersetzen. Wenn nicht,
Batterie Plus anklemmen und zwischen Batterie Minus und Masse ein Multimeter auf Strommessung (10A Bereich anfangen ) klemmen und gucken ob ein Kriechstrom vorhanden ist.
mfg. Sandro
ben mz
Geschrieben am: 11.03.2016, 17:11
Danke euch für die Tipps.
Ich werde das ausprobieren und hoffe ich finde den Fehler
Grüße an alle in diesem Forum
