> Star aus 64/65
64erstar
Geschrieben am: 07.03.2016, 21:55
Mitgliedsnummer.: 8691
Hallo
Ich bin stolzer Besitzer eines 64er Star's.
Jedoch steht in den Papieren 1964 und auf dem Typenschild 1965 kann mir das jemand mal näher erklären ??
Ich denke es ist einer der letzten 64er bzw einer der ersten 65er
Die 64er Teile sind zumindest orginal (mir fehlen leider noch paar Kleinigkeiten).
Gruß William
Am liebsten Orginal !
Simson star 1964 (Patina)
schwalbe 1964 (Patina Restauration, noch nicht fertig)
spatz 1965 (Neu aufgebaut)
s50 b2 1978 (Patina)
habicht 1974 (Patina)
schwalbe kr51/2 E 1983 (Patina)
leroyak471947
Geschrieben am: 08.03.2016, 10:12
Mitgliedsnummer.: 8120
Hallo Neuer,
wie ist dein Name. Ich habe ihn in der Userecke leider nicht finden können.
Herzlich willkommen im Forum.
Ein 64er bzw 65er Staer ist schon etwas besonderes. Es wurden davon nicht sehr viele gebaut.
Durchsuche mal diesen Bereich hier etwas. Da bekommst du mehr Infos zum Star in diesen Baujahren.
Das mit deinem Papieren und deinen Rahmen scheint aber nicht ganz korrekt zu sein. Die Angaben in den Papieren sollte schon mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
Deine Lampenmaske oder dein Kotflügel scheinen jedoch vom Farbton nicht ganz zum Rest zu passen.Kannst du mal ein paar mehr Fotos vom ganzen Moped machen?
Leroy
Außen Pfui
Innen Hui
Geschrieben am: 08.03.2016, 11:13
Leroy, hast du den link vergessen?
64erstar
Geschrieben am: 08.03.2016, 16:09
Die eine Seite hat nur bisschen viel Patina angesetzt, ich denke er stand lange an einer Wand oder in einer nassen Gerage
Gruß William
64erstar
Geschrieben am: 08.03.2016, 16:12
Gruß William
Geschrieben am: 08.03.2016, 18:39
Es sollen angeblich 1964 3000 Stck. ausgeliefert worden sein. Deine Rahmen-Nr. lässt auf Auslieferungsjahr 1965 schließen, jedoch in der Modellvariante von 1964.
Mein 64er hat Rahmen-Nr. 300 291x
Warum natürlich Bj. 1964 in deinen Papieren steht und 1965 auf dem Typenschild _uhm.gif
subfossil
Geschrieben am: 08.03.2016, 20:00
Mitgliedsnummer.: 4240
Kurz nach Neujahr 65 zugelassen und aus versehen noch das alte Jahr eingetragen... hmm.gif
Mfg Nico
64erstar
Geschrieben am: 08.03.2016, 20:49
Ich kanns mir auch nicht so recht erklären.
Gruß William
Geschrieben am: 08.03.2016, 20:51
Frage: Sind lange oder kurze Hebel am Lenker? Rillennabendeckel scheint keiner dran zu sein. Beides noch Unklarheiten, ich denke aber inzwischen, dass weder kurze Hebel noch Rillendeckel an den 64(65)er dran gehören.
64erstar
Geschrieben am: 08.03.2016, 21:33
QUOTE (boerdy61 @ 08.03.2016, 20:51)
Ich habe kurze Hebel dran, habe irgendwo mal ein Bild gesehen (Von ddr zeiten) indem ein 64er star auch kurze hebel hatte.
Rillendeckel habe ich noch keinen genau wie das rot orange rüli.
Gruß William
64erstar
Geschrieben am: 08.03.2016, 21:35
Hier nochmal ein ordentliches foto mit kurzen hebeln
Gruß William
Geschrieben am: 08.03.2016, 21:41
Hast du die Hebel "nachgerüstet" oder waren sie dran?
64erstar
Geschrieben am: 08.03.2016, 21:46
einer war dran den anderen hab ich nachträglich ran gebaut
Gruß William
Geschrieben am: 08.03.2016, 21:50
A, ja, nach dann können doch kurze dran gewesen sein. Also rischtsch bei mir wink.gif
Geschrieben am: 15.03.2016, 02:09
Bei unseren Tupferstaren waren bei beiden original die langen Hebel verbaut und wir hatten das irgendwo auch schon mal thematisiert, dass die kurzen Hebel nur an der Schwalbe Verwendung fanden. Die langen müssen also dran. rolleyes.gif
Der Star hat augenscheinlich die Nummer 3.85x , unsere beiden Tupferstare habend die Nummern 3.779 und 3.780. Sie sind also nicht mal also nicht mal 70 Nummern auseinander. wink.gif _clap_1.gif
Es sollte sich hier wohl wirklich um einen der letzten Tupferstare handeln bevor auf den 16NK bzw. 16N1-1 Vergaser umgestellt wurde.
Noch eine Frage William. Steht auf deinem Typenschild auch schon Baujahr 65? In meinen originalen Papieren steht bei Baujahr auch 64, die Zulassung erfolgte aber erst am 12.03.1965.
