> hilfe!!! Simson s51 startet nicht mehr
k.i.z.
Geschrieben am: 03.03.2016, 20:35
Mitgliedsnummer.: 8760
Moin,
wenn meine simson mal startet dann kann man wenn sie warm ist nur ca 100meter damit fahren und dann geht sie wieder aus sad.gif .
jetzt wollte ich mal fragen ob mir einer weiter helfen könnte? (Vergaser gereinigt, Zündung eingestellt, Zündfunken vorhaden).
Mit freundlichen Gruß
K.I.Z.
subfossil
Geschrieben am: 03.03.2016, 22:14
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
Simek Simson
Geschrieben am: 04.03.2016, 14:54
Mitgliedsnummer.: 8622
Egal wie du fährst, geht sie dann mit in der Fahrt aus, auch egal welcher Gang? Oder ist es nur, wenn du fährst und dann irgendwo anhalten musst, dass sie ausgeht und sich erst abkühlen musst, bevor du sie wieder anbekommst?
Grüüüüüße =)
k.i.z.
Geschrieben am: 07.03.2016, 10:44
Das ist wenn man vom 2 in den 3 gangschaltet wenn man gad gibt.
Geschrieben am: 07.03.2016, 12:41
Dann ist entweder der Zulauf dicht, sprich es läuft weniger Benzin nach als sie nimmt, oder in einer Düse sitzt ein Krümel der unter last diese dicht macht. Oder dein Kondensator ist kaputt, oder dein Kerzenstecker hat einen kaputten Wiederstand, usw...
Geschrieben am: 07.03.2016, 15:37
... Auspuff zu,...
