> Loch in Mopedtank flicken - aber wie?, Welche ist die beste Methode?
simson4life
Geschrieben am: 02.03.2016, 20:53
Mitgliedsnummer.: 5807
Hallo Forumler,
Ich habe überlegt dieses Thema in der "Nützliches" Rubrik zu erstellen, da ich aber noch keine Lösung für mein Problem parat habe, denke ich dass ich hier richtig bin. wink.gif
Mein Anliegen:
Ich bin an Tanks in Originallack gekommen. Der eine ist Saharagelb und der andere Kirschrot. Leider haben beide Tanks Löcher an der Unterseite. Bei dem einen sind es größere und bei dem anderen kleinere Löcher. Ich habe mal im Internet nachgeschaut welche Methode dort empfohlen wird. Von Schweißen und Löten bis hin zum Kleben ist jeder von einem anderen Verfahren überzeugt.
Nun würde es mich mal interessieren, welche Methode ihr am besten findet. wink.gif
(Dieser Tank hat die größeren Rostlöcher von beiden)
MFG Dominick
Simson S50 B1 Bj.76 (originalgetreuer Neuaufbau 2012)
Simson S51 B1-4 Bj.82 (Neuaufbau 2011)
simson4life
Geschrieben am: 02.03.2016, 20:55
MFG Dominick
ronny1972
Geschrieben am: 02.03.2016, 21:02
Mitgliedsnummer.: 2860
hallo
ich würde Hartlöten und anschliesend verzinnen aber dann ist dein Org. Lack hin sad.gif
Geschrieben am: 02.03.2016, 23:28
Ganz ehrlich : Den würde ich wegschmeissen , alleine deshalb schon , weil da gewiss auch andere Stellen schon papierdünn sind .
Mit Hartlöten allein wirst du da nicht weit kommen , da muss ein Blechflicken drüber.
Raffi
karl marx
Geschrieben am: 02.03.2016, 23:37
Mitgliedsnummer.: 1361
meine ganz ehrliche Meinung dazu - lass es und besorg dir einen Tank der noch dicht ist.
Ich habe die Sache mit dem S51 Tank meines Vaters durch. Dieser hatte zunächst nur minimale Löcher auf der Innenseite wo die Rahmenstrebe durch geht. Nachdem diese geschweisst waren zeigten sich, nach erneuten befüllen mit Benzin, schnell die nächsten Löcher. Dieses mal jedoch direkt unter den Schriftzügen.
Der original Lack war also ruiniert .... Auch diese wurden verschlossen. Jedoch mit Hartlot.
Nachdem das verschliffen war kamen in der Umgebung wieder Löcher hervor.
Es hat sicher 10 h gedauert bis alle neu aufgetauchten Löcher gefunden und gelötet wurden.
Als der Tank dann endlich dicht war habe, ich ihn innen versiegelt.
Kleinere Löcher welche noch nicht entdeckt wurden sollten so dicht bleiben.
Jetzt wartet der Tank auf den Lackierer.
Wenn es nicht " dein" Tank ist lohnt der Aufwand somit kaum. Vom Erfolg mal ganz abgesehen.
VG Karl
ronny1972
Geschrieben am: 03.03.2016, 00:17
ich kann mich den Vorrednern anschließen, man muß die Verhältnismäßigkeit anschauen
Geschrieben am: 03.03.2016, 01:31
Wenn der Lack noch gut ist, dann ist das ein Tank für die Vitrine, für mehr ist der nicht mehr zu gebrauchen.
Roberto
Geschrieben am: 03.03.2016, 06:15
Mitgliedsnummer.: 7692
Moin. Ein Bekannter von mir hatte auch ein Loch an fast der gleichen Stelle - wie auch immer ein solches Loch überhaupt dort hin kommen kann _uhm.gif ...Er hatte ein dünnes Blech zugeschnitten und mit WIG zugeschweißt. Er meint, das war kein Problem...
Einen Versuch ist es allemal wert...
MfG Robert
Geschrieben am: 03.03.2016, 06:36
subfossil
Geschrieben am: 03.03.2016, 09:03
Mitgliedsnummer.: 4240
Wenn man Zeit, Lust und Langeweile hat würde ich es auch mit dem einschweißen von Blechstreifen versuchen (autogen).
Allerdings stehen hier Aufwand und Nutzen in keiner Relation.
Verschrotten und was vernünftiges suchen ist die bessere Wahl.
Mfg Nico
klaus30
Geschrieben am: 03.03.2016, 10:24
Mitgliedsnummer.: 4410
Ich würde den Tank für ein Stand(fahr)zeug nehmen, Reperaturversuche sind sicherlich wenig erfolgversprechend. ermm.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 03.03.2016, 11:51
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (subfossil @ 03.03.2016, 10:03)
Warum Autogen?
Durch den Wärmeeintrag in das Material verzieht sich doch Alles und man hat nen "Frosch" drinne blink.gif hmm.gif
ronny1972
Geschrieben am: 03.03.2016, 16:35
Warum Autogen?
pittysammler
Geschrieben am: 03.03.2016, 16:46
Mitgliedsnummer.: 3802
Warum denn Wegschmeißen? Da müsste man ja alles Entsorgen wo ein Loch drinne ist. Das kann man sehr gut machen. Und so viel passiert da nicht am Lack, wenn man weiß wie .Das wichtigste wäre aber das er innen Entrostet wird. Nicht das noch mehr Löcher auftauchen. Ansonsten aber überhaupt kein Problem. wink.gif
Gruß Oswald
Mig
Geschrieben am: 03.03.2016, 18:43
Mitgliedsnummer.: 6152
Hartlöten bei dem Material
Gruss,Mig
