Mitgliedsnummer.: 8741
Hallo, ich hab hier im Forum nun ein bisschen rumgestöbert aber leider nichts passendes gefunden. Nun bin ich ja Besitzer eines SR2, zum ersten mal und ja auch noch nicht so lange. Vorher habe noch nie mit der Handschaltung zu tun gehabt. Könnte mich vielleicht mal jemand über die Funktionsweise der Schaltung informieren ? Also mal einen Crash Kurs für einen Neueinsteiger :-) Über die Suchfunktion hab ich nichts gefunden also wenn sich das Thema vor mir versteckt reicht mir auch ein Link. Wie gesagt, interessant ist für mich der Aufbau, die Funktion und Einstellung der Schaltung. Ich bedanke mich mal im voraus und bin auf eure Antworten gespannt.
Hallo Nico, klick mal HIER das sollte dir denke ich weiterhelfen.
Mitgliedsnummer.: 195
Die Schaltung beim SR funktioniert so, dass eine Feder im Motor immer den zweiten Gang hereinzieht. (Ohne Bowdenzug ist der 2. Gang drin.) Zieht man am Bowdenzug schaltet man aus dem 2. Gang zuerst in den Leerlauf. Zieht man weiter, schaltet man in den 1. Gang.
Die Einstellung des Bowdenzuges steht in der Bedienungsanleitung, die Du Dir als Neuling unbedingt zulegen solltest.
Hallo zusammen, danke erstmal das war bis jetzt schon sehr interessant und aufschlussreich. Hab mir die Bedienungsanleitung schon runtergeladen. Noch etwas anderes, ihr schreibt ja das die Kupplung i.O. sein muss was ja auch einleuchtet. Ich denke meine Kupplung ist nicht i.O. wenn ich die Kupplung voll duchziehe und einen Gang einlege will der kleine gleich los also ist da wohl etwas faul. Durch stellen an der Einstellschraube ändert sich auch nicht wirklich etwas zum besseren. Man kann doch die Kupplung auch direkt an der Kupplung einstellen oder ? Wenn ihr mir da noch weiterhelfen könntet wäre ich euch sehr dankbar. Gruß Nico
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt, kann es am falschen oder jetzt zu kaltem Öl liegen. Oder die Kupplung ist verschlissen, indem der Kupplungskorb solche Marken wie auf dem Foto aufweist. Das Einstellen am Kupplungskorb ist nur erforderlich, wenn die Einstellung am Bowdenzug nicht mehr ausreicht. Siehe auch Bedienungsanleitung.
Hallo zusammen, ich möchte mich nur nochmal für eure Hilfe bedanken. Nachdem ich die Kupplungsbeläge + Bowdenzug + Bowdenzug Schaltung erneuert habe funktioniert nun alles tadellos, dank euren Tipps und Anleitungen. Ich habe am Wochenende eine schöne Testfahrt gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht. Gruß Nico
