> Teilesuche Projekt DELUXE68, Trabantteile gesucht
Este
Geschrieben am: 26.02.2016, 08:46
Mitgliedsnummer.: 4385
Speziell für Marcel (Danke schon mal thumbsup.gif ) aber auch alle anderen die mir evtl bei meiner Teilesuche vom 68er behilflich sein können habe ich hier mal eine spontane handschriftliche Liste gemacht. laugh.gif Hoff Ihr könnt meine Schrift lesen. biggrin.gif
Wer etwas hat oder Fragen dazu kann sich gern hier äußern.
Geschrieben am: 26.02.2016, 12:00
Stefan dreh doch deine Liste bitte vorher mal, das erleichtert das Lesen. wink.gif
Este
Geschrieben am: 26.02.2016, 12:05
Simson-Sammler
Geschrieben am: 26.02.2016, 12:25
Mitgliedsnummer.: 6028
Sieht gut aus. Ich denke ich kann dir bei dem einen oder anderen Teil helfen. thumbsup.gif
Este
Geschrieben am: 26.02.2016, 12:53
Geschrieben am: 26.02.2016, 17:02
Mit den Scheinwerfern könnte ich dir denke ich mal aushelfen.
Este
Geschrieben am: 26.02.2016, 20:36
oibenz
Geschrieben am: 28.02.2016, 00:24
Mitgliedsnummer.: 8718
Moin,
hab einiges von deiner Liste liegen und bei manchen Teilen kommt es drauf an welche Version du brauchst.
Schürze alte Ausführung-mit oder ohne Sicke(n)
Brille-bei den ersten Modellen war die Brille anderst wie die Einschweißteile(hatte keine extra angeschweißten "Ösen" für den Grill
Türinnengriffe-suchst du die Zuziehgriffe oder die Glatten Türoffner
Lenkrad-das etwas dickere Flache oder das dünnere mit "Erhöhung am Rand"
Türinnenkanten (falls ich richtig gelesen habe)-hätte nur komplette Türen in unterschieden Zustand
Einschweißecken hätte ich evtl auch noch welche,falls du die alten brauchst
siehe Foto (da waren sie noch in Arbeit)
Grüße Jens
Este
Geschrieben am: 28.02.2016, 08:41
Also die Schürze spitz zulaufend gab es auch in zwei Varianten? blink.gif hmm.gif Ich vermute die ersten ab 64 waren wohl ohne, die späteren mit den Verstärkungssicken. Dann sollte das die passende sein. Bitte zeige doch mal ein Bild. thumbsup.gif
Was genau meinst Du bei der Brille? Meinst Du die beiden Bügel unten an der Verbindung in denen die Attrappe eingehangen wird? Die sind bei mir dran, so wie ich es auch kenne. _uhm.gif
Bei den Türgriffen suche ich die beiden Bänder, aber eben in der alten Version, habe es in meinem Thema schon gezeigt welche das sein sollten. wink.gif
Bei den Türen möchte ich nur die Unterkante erneuern. Die gibt es ja auch als Reperatur Teile.
Einschweißecken waren auch anders? Oh da muss ich mal nachsehen.
Gestern sind die Pappen runter gekommen, zeige ich gleich im Aufbaufred, da kommen noch einige Blechteile hinzu. ermm.gif
Ich benötige noch alle 4 Radkästen, allerdings als Viertelschale, also beide vorn und beide hinten.
Da das aber sehr schwierig wird ein altes zu bekommen, also das ohne die Vertiefung im Kennzeichenbereich genügt mir Spenderstück der hinteren linken (Beifahrerseite ) Heckleuchtenseite. thumbsup.gif
oibenz
Geschrieben am: 28.02.2016, 13:13
Hab grad keine Bilder von der Schürze,such später mal meine Festplatte.
Ja genau diese 2Bügel waren bei mir nicht dran,dafür waren eine Art "Blechtasche" zur Befestigung da.
Die "Türbänder" habe ich liegen.Hätte auch noch eine komplette neue Abgasanlage von der Version die du brauchst.
Lenkräder hab ich nur die ältere Version,du suchst ja den "Nachfolger"
Einen Wi-Wa-Halter in sehr gebrauchten Zustand hab ich auch,falls ich ihn wieder find.
Grüße Jens
Este
Geschrieben am: 28.02.2016, 18:28
Diese Halterung ist genau die gesuchte! _clap_1.gif Ist die denn neu verzinkungswürdig? hmm.gif
Wenn Du die Bänder hast, ich würde zwei nehmen. _clap_1.gif Auch hier bitte mal ein Foto machen. thumbsup.gif
Äh... Du sprichst jetzt aber nicht von der zweiteiligrn AGA oder doch?
Och bin gespannt auf die Bilder von der Schürze und sage schon mal danke. biggrin.gif
oibenz
Geschrieben am: 28.02.2016, 20:55
Von der 2tlg hab ich nur die verbaute Anlage,bei deinem de luxe müsste doch schon die 3tlg dran sein original.
Hast du die Halter für die 2tlg bei dir noch dran?
MfG
Grüße Jens
Este
Geschrieben am: 28.02.2016, 22:33
Frank311
Geschrieben am: 03.03.2016, 17:06
Mitgliedsnummer.: 12
Habe mal ein paar Fotos gemacht.
Frank311
Geschrieben am: 03.03.2016, 17:08
Habe Schweller mit und ohne Wagenheberaufnahme.
