> S50 Probleme mit Standlicht
webkalle
Geschrieben am: 18.02.2016, 10:51
Mitgliedsnummer.: 8233
Hallo!
Ich bin gerade dabei die Elektrik an meinem S50 neu zu verlegen.
Ich habe alles nach den allgemein bekannten Schaltplänen angeschlossen.
Ich konnte erstmal nur die Funktionen testen, welche ohne laufendnen Motor zur Verfügung stehen...
Die Blinker funktionieren, die Hupe macht Lärm ... nur das Standlicht,...das brennt vorne wie hinten wunderbar solange ich nicht den Frontscheinwerfer zusammenbaue.
Sobald der Lampenschirm das Gehäuse über den Verschluss/Halterung berührt funkt es dort, die Glühlampe glimmen nur noch leicht und im Bereich der Sicherung/Ladeanlage kommt es zu Rauchentwicklung ! cry.gif
Es ist leider (noch) eine S51 Lampe verbaut.
Wo wären Eure Ansatzpunkte???
Geschrieben am: 18.02.2016, 11:00
56a oder b mit 31verwechselt? An deinem Scheinwerfereinsatz liegt Strom an.
Simek Simson
Geschrieben am: 20.02.2016, 12:26
Mitgliedsnummer.: 8622
Hallo =),
Wie hoch hast du denn abgesichert, dass die Sicherung nicht kommt? Bauteile "schmorren, es funkt" ===> Kurzschluss, keine Auslösung der Überstromschutzeinrichtung(Sicherung).
Scheint mir ja so als, wenn der Reflektor unter Spannung steht und der Rahmen korrekt geerdet ist bzw. die Masse korrekt ist und dann der Schirm unter Spannung steht und es zum Kurzschluss kommt.....
