> Grundplatte KR51/1 kann die Kombi passen
WRFrank
Geschrieben am: 10.02.2016, 22:03
Mitgliedsnummer.: 8571
Hallo Zusammen
habe hier eine Zündanlage liegen, lt Verkäufer soll die in eine Kr51/1 passen
Grundplatte 8307 3/2 -100
und Polrad 8306-10 010
lt meiner Recherche ist das Polrad von einem SLMZ und die Grundplatte von einer Primärzündung vom Habicht. also etwas mehr Watt als von der normalen 51/1.
Gruß Frank
Geschrieben am: 10.02.2016, 23:03
Die richtige Grundplatte muss die Nummer 8306.8-100 haben .
Die 8307.3 ist immer für Primärzünder mit aussenliegender 12V-Zündspule . Die 8306.8 oder .10 haben innenliegende Zündspule . Das Schwungrad stimmt . wink.gif
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 10.02.2016, 23:10
Mitgliedsnummer.: 5498
Auf jeden Fall hat die Zündung ne außenliegende Zündspule, das gabs bei der /1er Schwalbe nicht. Von der "S" und der "K" mal abgesehen.
"Passen" tut das schon - musst dann halt nur ne 25W-Lampe einbauen. Und ne außenliegende Zündspule.
Die Polräder sind m.E. alle gleich. Jedenfalls bei den M53-Vögeln.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Geschrieben am: 10.02.2016, 23:13
Nee; die Schwungräder sind bei den Tieren eben nicht immer gleich ! Es gibt die 8306.8-010 mit Konus 1:10 (alt) oder 8306.10-010 für Konus 1:5 (neu) . Die 8307er Schwungmassen haben immer Konus 1:5 . wink.gif
WRFrank
Geschrieben am: 10.02.2016, 23:39
da es ja eine .... 10 010er Schwungscheibe ist sollte es ja hinhauen auch mit dem Konus 1:5 ?? ist damit der Konus von der KW gemeint ?
also funzt das mit der KW der K51/1 K smile.gif smile.gif oder nicht ??
hatte vergessen zu erwähnen , meine ist ja eine K51/1Komfort blink.gif
die Zündung hab ich nur auf "Ersatz" hier liegen
gruß Frank
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 11.02.2016, 19:59
Alex. Dass es unterschiedliche Konusse laugh.gif gibt, ist mir auch bewusst. Aber darum gehts doch hier gar nicht.
Ok, ich hab mich vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hier um einen 1:5er handelt, weil es ja auch um eine 51/1er geht, welche bekanntermaßen keinen 1:10 mehr hat.
Abgesehen von den verschiedenen Konen sind die Polräder der M53-Vögel gleich.
Ja Frank, damit ist der Konus der Kurbelwelle gemeint. Der wurde im Mai 66 von 1:10 auf 1:5 geändert. Die K-Schwalbe kam 74.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 12.02.2016, 09:54
Morgen!
Die 8307.3 ist die Zündung von Habicht, Sperber, KR51/1. Wenn du nicht die rare Version fürs DUO hast (Rücklichtspule massefrei), dann brauchst du nur eine außenliegende Hochspannungs-Zündspule, einen Scheinwerfer 25 Watt, einen Verschlußstopfen am Motor, und zwei Kabel geändert (Masse und Signal zur außenliegenden Zündspule). Alles andere - auch das Polrad - bleibt gleich. Die Polräder 8307.3 und 8306.10 sind funktional und magnetisch absolut gleich.
Die Version fürs DUO erkennst du an der Rücklicht- und Ladespule: Mit Massebezug, Mitten- und Endabgriff ist die normale für SIMSON; massefrei mit Anschlüssen an beiden Enden ist fürs DUO.
Die DUO-Version zu behalten ist auch interessant - damit könntest du einen Brückengleichrichter/Regler betreiben, und so zu anständiger Batterieladung kommen.
Peter
