> Wärmeproblem?, Schwalbe geht nach kurzer Zeit aus
juergensgummikuh
Geschrieben am: 08.02.2016, 14:09
Mitgliedsnummer.: 8703
Hallo zusammen,
zunächst möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Ich heiße Jürgen komme aus Dormagen und besitze seit Anfang des Jahres eine gelbe Schwalbe KR 51/2 Bj 1986.
Jetzt zu meinem Problem. Ich bekomme die Kiste nicht zum laufen. Der Motor läuft, hat aber anscheinend das bekannte Wärmeproblem und geht nach kurzer Zeit immer wieder aus. Es ist noch die normale Unterbrecherzündung verbaut. Zündfunke ist da wenn sie ausgeht.
Was ich bisher gemacht habe: Vergaser gereinigt, Auspuff ausgebrannt, neue Reifen (haben mit dem Problem nichts zu tun), Unterbrecher, Kondensator (3 x ) gewechselt, Benzinmenge geprüft (ca. 180 ml / Min), neuer Tank ist eingebaut, Zündung und Vergaser neu eingestellt
Jedes mal wenn ich denke es klappt und eine Probefahrt mache bleibe ich liegen ( nach ca. 1 - 1,5 km) und muß wieder nach Hause schieben.
Langsam packt mich der Frust. Ich überlege schon auf eine Vape umzurüsten aber das wären wieder ca. 500 Euro die ich eigentlich nicht schon wieder ausgeben möchte. ich kann sie nicht selber einbauen und denke das Ding ist doch vorher auch "geflogen".
Was kann ich noch machen.... würde der Tausch der Zündspule was bringen?
Sind eventuell Schwalbefahrer aus dem Raum Dormagen hier die mir mit meinem Problem vor Ort weiterhelfen könnten?
Danke für eure Rückmeldungen.
Jürgen
Geschrieben am: 08.02.2016, 15:23
Mit dem einfachsten, Kerze, Stecker und Zündkabel begonnen zu probieren?
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.02.2016, 15:32
Mitgliedsnummer.: 1859
Den Sprit mal etwas länger aus dem Hahn laufen lassen. So siehst du, ob der Tankdeckel "dicht" ist.
Geschrieben am: 08.02.2016, 15:36
QUOTE (boerdy61 @ 08.02.2016, 15:23)
Und wenn hier der Fehler nicht liegt, dann würde ich die Zündspule erneuern, die könnte die Ursache des Wärmeproblemes sein. Kondensator hast du ja bereits mehrmals gewechselt wie du sagst.
Svidhurr
Geschrieben am: 08.02.2016, 17:18
Mitgliedsnummer.: 4110
In der Schwalbe kannste eine NGK vergessen,
Allerdings wenn sie gleich nach kurzen laufen wieder aus geht.
Würde ich auch auf die Zündspule tippen.
Zwecks genügend Luft - lass mal den Tankdeckel ab
und probiere es mal ohne.
Gruß Svid (Thomas)
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.02.2016, 18:20
Kerzenstecker kann es aber auch sein! Der wird ja auch warm...
Nach fast zwei Tagen probieren und machen hab ich Den mal gewechselt und sihe da blink.gif
juergensgummikuh
Geschrieben am: 11.02.2016, 12:02
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Werde zum Wochenende die Einheit ab Zündspule, Zündkabel, Stecker und Kerze einmal tauschen. Mal sehen ob es klappt. Werde dann berichten. Das mit dem offenen Tank werde ich auf jeden Fall auch einmal probieren.
Mig
Geschrieben am: 11.02.2016, 12:23
Mitgliedsnummer.: 6152
Liegen bei den neueren Schwalben die Zündspule aussen?Kondensator ist es nicht.Der verhindert nur den Kontaktabbrand und sorgt für einen stärkeren Zündfunken.
Es kann auch sein, dass der Benzinhahn verstopft ist.Eine Schwimmerkammer reicht für 1 km zu fahren.Benzinhähne und Tanks gibt es noch neu.
Gruss,Mig
Mig
Geschrieben am: 11.02.2016, 12:27
Ich habe einen Plastiktank vom Rasenmäher.Da teste ich meine Motorräder damit. Hätte Dir die Schwalbe gemacht aber bin zu weit weg.
Gruss,Mig
